BMW E36 M3 3.0 Turbo na tor dla Marcina 537KM 629NM
W 2010 i 2011 również więcej pracowałem nad projektami z marek innych niż BMW lub nad wolnossącymi BMW, niestety nie mogąc tym samym prezentować ich na forum. Ciesze się, że ostatnio sporo u nas doładowanych BMW. Mam więc o czym pisać. Kolejny już samochód to przygotowywane jako zabawka na tor BMW E36 M3 S50B30 Turbo. Właściciel we własnym zakresie zajął się modyfikacjami karoserii, zawieszenia, układu hamulcowego oraz klatki bezpieczeństwa. My mamy zająć się silnikiem oraz instalacją turbodoładowania. O początkach projektu można przeczytać więcej na innym forum. Silnik został złożony na kutych tłokach Wossnera oraz kutych korbowodach SPM PPF-u. Głowica skręcona szpilkami ARP na uszczelce MLS Cometic?a. O układ smarowania dbać będzie miska z pompą oleju na podwójnym smoku z nowszego S50B32. Obecnie silnik złożony jest w wersji wolnossącej w celu dotarcia silnika po złożeniu.
  • Silnik:
  • jednostka napędowa S50B30
  • kute tłoki Wossner 86.50mm 8.5:1CR
  • kute korbowody SPM PPF
  • wyczynowe panewki Calico VAC Motorsport
  • uszczelka pod głowicę MLS Cometic
  • szpilki do głowicy ARP
  • śruby korbowodów ARP
  • miska i pompa oleju S50B32
  • pełna regeneracja głowicy
    Układ turbodoładowania:
  • stożkowy filtr powietrza 89mm
  • turbosprężarka Garrett GT3582R
  • wastegate 60mm FMIC.PL
  • układ dolotowy od turbo do IC 51mm
  • intercooler 450x300x76mm
  • układ dolotowy od IC do plenum 76mm
  • zmodyfikowany seryjny kolektor ssący
  • sylikonowe łączniki trąbek kolektora ssącego
  • żeliwny kolektor wydechowy Treadstone T3
  • 3.0? przelotowy układ wydechowy
  • 2 3.0? przelotowe tłumiki MTG
  • seryjne dwumasowe koło zamachowe
  • 4-łapkowa tarcza spiekowa
  • docisk Sachs Racing 698
  • zacieśniony dyfer 3.15
    Układ paliwowy:
  • pompa paliwa Walbro 255lph
  • wtryskiwacze 630cc/min.
  • seryjny regulator ciśnienia paliwa 3.0bar
    Elektronika:
  • strojenie Michał Małecki
  • Ecumaster DET3 z MPX4250
  • wskaźniki Auto Gauge: boost, EGT, ciśnienie oleju
Silnikowe graty, najpierw panewki:
Paczka od Wossnera
Korby od Andreasa
Docisk i tarcza
Stan pod maską przed rozpoczęciem prac
Początek demontażu
Bez przodu
Silnik wyjęty ? w tle dumnie prezentujące swoje wdzięki pół Aristo :D
Karoseria bez silnika
Głowica po kapitalnym remoncie
Na życzenie klienta blok został pomalowany na srebno
Blok tak jak i głowica również został poddany obróbce
Kuty zestaw
Wał z zestawem tłokowo-korbowym na swoim miejscu
Świecący się widok od góry
Przed złożeniem przegląd rotorów pompy oleju z S50B32
Nowy rozrząd
Pompa oleju; na zdjęciu brakuje jeszcze drugiego smoka
Szpilki ARP
Zestaw Cometic MLS + Loctite 3020
Głowica przed montażem
Na silniku
Silnik już w aucie
Na gotowo przed odpaleniem
Po drodze zajęliśmy się również uszczelnieniem dyfra?
? montażem regulowanych wahaczy z tyłu
hydrołapki na pompce Willwood?a
oraz takich gadżetów jak pedały
czy w końcu carbonowe boczki, które przypadły nam do gustu
Obecnie silnik jest docierany. Czekamy również za turbosprężarką.
Tak więc, tradycyjnie? stay tuned!
Pozdrawiamy,
Małecki Michał & Wittchen Marcin.
pluto
Imię: Łukasz
Re: BMW E36 M3 3.0 Turbo na tor dla Jakuba
Post autor: pluto »
Czysto, schludnie, krótko, zwięźle i na temat :ok: Pasowanie tłoków jest na 10 setek?
pluto pisze:Czysto, schludnie, krótko, zwięźle i na temat :ok: Pasowanie tłoków jest na 10 setek?
Zgodnie z zaleceniami Wossnera - czyli właśnie na 10 setek. Pozdr.
Ciekaw jestem jak panewki będą się sprawować:) domyślam się że to jest powłoka teflonowa tak? U mnie będą własnej produkcji takie panewki :D
gratuluje kolejnego projektu, czytałem opis-historię tej m-ki. zajebiście przygotowana i odnowiona :ok:
zazdroszczę takiego autka, nawet gdyby zostało "tylko" wolnossące.
Re: BMW E36 M3 3.0 Turbo na tor dla Jakuba 410KM 483NM
Po dłuższej przerwie wróciliśmy do prac nad projektem. W międzyczasie silnik został dotarty, przejechaliśmy około 700 kilometrów bez żadnych niespodzianek. Kiedy Właściciel uzupełnił fundusze na swój samochód, dokonaliśmy pozostałych zakupów i mogliśmy zacząć działać.
W minioną środę dołączyła do nas turbosprężarka Garrett GT3582R na wydechu .82 A/R.
Zabraliśmy się więc do roboty, na początek przymiarka turbo
Wystarczyła tylko podmiana poduszki pod silnik, aby zrobić miejsce na dolot od filtra powietrza
Doloty po stronie wydechu
Stożek, przepływka
IC z dolotem do plenum
Kolektor ssący dostał sylikonowe kapturki
Spływ oleju
Wydech
Wydech na aucie
Na gotowo pod spodem
Zegary i centrum dowodzenia Kuby
Pod maską
Założyliśmy także splitter GT do przedniego zderzaka?
? który ponoć testowany był na pewnym torze :D
Garrett chowa się na dole
Spojrzenie końcowe od góry
Filmik z 1. odpalenia
http://www.youtube.com/watch?v=oqeI-stEqVs" onclick="window.open(this.href);return false;
M3 Kuby budowane jest z przeznaczeniem na tor, dlatego też zadbaliśmy o odpowiednią charakterystykę silnika. Krzywą boostu ustawiliśmy taką ?wyścigową?, dzięki czemu samochód bardzo dobrze się napędza bez utraty trakcji. Udało się również uzyskać bardzo ładny przebieg momentu obrotowego. Finalnie silnik wystroiliśmy na mniej więcej stałe 0.5-0.8bar z peakiem boostu 0.9bar w zakresie wyższych obrotów silnika. Na takim doładowaniu wynik to 410KM i 483NM.
Filmik z pomiaru na hamownii
http://www.youtube.com/watch?v=CHpaG2snBfs" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiamy,
Wittchen Marcin & Małecki Michał.
Michał_Małecki pisze: Obrazek
Michał wy robiliście zawieszenie? Pytam bo wydaje mi się że tuleje przedniego wahacza są odwrotnie zamontowane, a powinny zwiększać K.W.S.Z. jeśli się myle znaczy to że ciągle to ja je montuje odwrotnie :śmiech: no i może ów tuleji być troche gorąco bez jakiejść izolacji strony gorącej turbiny.
Pomijając to naprawde profi podejście do tematu, wykonanie i jakość robi mega wrażenie :pasuje:
Powodzenia w dalszych pracach i pozdrawiam
Blacha pisze:Michał wy robiliście zawieszenie? Pytam bo wydaje mi się że tuleje przedniego wahacza są odwrotnie zamontowane, a powinny zwiększać K.W.S.Z. jeśli się myle znaczy to że ciągle to ja je montuje odwrotnie :śmiech:
Pomijając to naprawde prifi podejście do tematu, wykonanie i jakość robi mega wrażenie :pasuje:
Hehe, zawieszenie to nie nasza sprawka :heh: .
Jest tak jak mówisz - źle zamontowana. Co zabawne, po drugiej stronie była dobrze wsadzona, więc na 1 stronie udało się trafić.
Dzięki za miłe słowa.
Pozdr.
Świetna robota !! Świetne boczki, gdzie można takie dostać?
Jak "ustawliście" krzywą boostu skoro tam jest MBC pod maską ? Dlaczego nie EBC kontrolowany przez deta ?
Szpera pisze:Świetna robota !! Świetne boczki, gdzie można takie dostać?
Właściciel je nam dostarczył. Na obecną chwilę nie wiem skąd one są.
DOHC pisze:Jak "ustawliście" krzywą boostu skoro tam jest MBC pod maską ? Dlaczego nie EBC kontrolowany przez deta ?
EBC został dołożony po pierwszych strojeniach. Nie ma go na zdjęciach.
Ok wszystko jasne , piękna robota
Dzisiaj Kuba odebrał swój samochód, wyglądał na zadowolonego :ok:
Szpera pisze:Świetne boczki, gdzie można takie dostać?
Już wiem, są z Anglii. Natomiast cena może wydać się trochę odstraszająca.
Pozdr.
maly
Post autor: maly »
Bardzo zacny projekt ! Gdzie można kupić takie ładne karbonowe boczki ?
piotr520
Post autor: piotr520 »
Mam pytanko odnośnie pompy oleju-na co zwrócić uwagę przy jej oględzinach?Jest jakaś tolerancja pomiędzy obudową a rotorami?
