E36 cupe
Re: E36 cupe
przepraszam że tutaj śmiece ale czy dostałeś moje priv ? Jak prace nad autem ?
selem
Imię: Adrian
Re: E36 cupe
Post autor: selem »
Jakies postepy przy aucie?
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
jakies postepy sa.
najwiekszy postep to dokupienie brakujacych klockow do calej ukladanki. Teraz to juz kwestia roboczogodzin poswieconych kuwiszczowi.
wykrystalizowala sie koncepcja kolektora wydechowego. pierwszy kolektor to masakra jesli chodzi o skomplikowanie i poziom trudnosci w konstruowaniu. bez komory z argonem bylaby kupa.
jest to rownoodleglosciowy downmount pod flansze t3, na poprzednim zdjeciu z powieszonym hx35 i filtrem kn.
jednak ktoregos dnia wpadlem na inna koncepcje co do umieszczenia turbulatora. tak wiec pierwszy kolektor poszedl w zapomnienie. nowy jest juz w 95% skonczony - zostalo tylko wg wspawac
sklada sie on z 2ch czesci - po jednej na scrolla
tutaj z przykladowa turbina
ogolnie to sorki za jakosc zdjec (robione telefonem) - kilka close up'ow
na ukonczeniu mam kolektor dolotowy i sprzeglo, pokaze jak skoncze :tongue:
Imię: Wąski
Re: E36 cupe
Post autor: Wąski »
bardzo ciekawy projekt, myślę że dzięki takiemu rozwiązaniu kolektora turbo będzie dość szybko wstawać jak na taką lochę :P :ok:
Re: E36 cupe
3.5 litra na hx35 to spora pojemność , o laga sie nie ma co martwić raczej :)
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
maly update
udalo sie wygospodarowac dla mojego kurwiszcza jeden dzien roboczy. dokonczylem kolektor wydechowy i zrobilem DP typu parowa - 4 cale, musialem tez przeniesc mocowanie poduszki silnika i oczywiscie nowa lapa silnika (aluminiowa) Komora jeszcze raz idzie do malowania - :rozczarowany: - narazie jesli chodzi o estetyke slabo sie to prezenci.
Imię: Wąski
Re: E36 cupe
Post autor: Wąski »
zacnie :D , tylko obawiam się że kopułka może powiedzieć pa pa "odpływam " :blink2:
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
Wąski pisze:zacnie :D , tylko obawiam się że kopułka może powiedzieć pa pa "odpływam " :blink2:
tylko ze kopulki nie bedzie, zaplon bedzie edis - czyli bez zadnej mechaniki :rolleyes2:
Imię: Wąski
Re: E36 cupe
Post autor: Wąski »
to git :ok:
forti
Imię: Grzes
Re: E36 cupe
Post autor: forti »
Bardzo ciekawy projekt, mialem przed paroma dniami zapytac czy cos sie dzieje w temacie. Widze ze pomalu bedzie szedl do przodu, bardzo duzo ciekawych rozwiazan, kibicuje temu projektowi. :clap:
Grzesi(E30)k
Re: E36 cupe
Post autor: Grzesi(E30)k »
Co to za WG??
bo nie widziałem nigdzie info w temacie chyba że mi umknęło.
Re: E36 cupe
Ja bym prosił o szczególnie dokładne udokumentowanie przejścia na cewki. Planuje coś takiego w swoim M30. Ktoś sie orientuje czy det3 to ogarnia?
forti
Imię: Grzes
Re: E36 cupe
Post autor: forti »
DET3 na fuel implant i edis spokojnie to pociagnie
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
WG to kopia starego HKS'a , 50mm
mam tez e32 735 ktory juz od jakiegos czasu jezdzi na det 3 plus edis bez oryginalnego kompa. Zeby to wszystko banglalo jak seria musialem dolozyc jeszcze jednego ecumastera :wink2: (prototypowy Det I), chodzi tutaj glownie o wolne obroty i logowanie sygnalow - Det 3 w trybie FIT ma wykorzystane wszystkie wejscia i wyjscia.
Jutro mam do odbioru sprzeglo z obrobki i niestety brak srodkow zeby je odebrac :down: , szkoda bo jest b. ciekawe :wink2:
dzieki za mile slowa :heh:
Re: E36 cupe
zaje.... pospawany ten downpipe , it's beautiful
kibicuje i pozdrawiam
