Imię: SEREK
Re: BMW e36 zakute m50/m52 garrett gt3582r
Post autor: tdserek »
DOHC pisze:ile dałeś za ten sterownik do nitro ? nie myślałeś o standalonie ? jakie możliwości ma ten sterownik , da się ustawić normalnie mape DUTY CYCLE ? w funkcji obrotów czy np ustawiasz ze zaczyna dawkowac od 3000 i np 20% podstawowego strzału a przestaje przy 5000 i tam jest 100% ? (zakładam że nitro jest do rozbujania turbiny . )
Kupilem zestaw. myslalem o stand alone ale michal malecki powiedzial ze wysterujemy silnik na det3 , nie sprawdzalem jakie mozliwosci ma sterownik ale jest podobno najbardziej prosty ze wszystkich ktore sa dostepne na necie np na stronie wizard of nos. mam nadzieje ze nitro nie bedziem usialo rozbujac turbiny:D i rozbuja sie sama:D a jak nie to sie cos pomysliD:
nie myslales o tym zeby sterować detem nitro ? czy mape ignition wykorzystujecie do kontrolowania turbiny ?
Imię: SEREK
to pytanie juz to michala rowniez bo ja nie wiem co bedzie a co nie bedzie:D a na dodatek powiem ze nie wiem czy to nitro bedzie wtryskiwane dodatkowo czy nie bedzie natrysku nitro na cooler a wtryskiwana bedzie woda z methanolem:D
No to przemyślane zakupy :D:D:D:D:D , zamiast marnować n2o na natrysk lepiej zainwestuj w porządny intercooler .
Imię: SEREK
cooler jest bardzo porzadny:D
nitro wpadlo dodatkowo wiec nie wiem co i jak z nim bedzie narazie ogarniamy kolektor wydechowy tzn otwor na wastegate i dzwigamy temat wydechu:D
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
widzę idziesz na gruuuuboo!
Imię: SEREK
narazie to stoje w miejscu gdyz nadmiar pracy nie pozwala mi pogrzebac przy aucie:/ tylko kolektor treadstone obecnie bedzie zdejmowany a jego miejsce zajmie kolektor spa ktory jest obecnie w obrobce:/ mam nadzieje ze na przyszly sezon bedzie wszystko oki:D
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
dawaj więcej fot i powodzonka :)
napisales:
"silnik posiadac bedzie:
kute korby - mam rozumiec kupisz/masz lub już są w aucie hmm (140/135mm)
kute tłoki - mam rozumiec masz juz teraz tloki w srodku kute (po zdjęciach z 1 strony)
sruby arp glowicy i korb
uszczelke odprezajaca cometica - hmmmmm
panewki typu sputter
wał z 2.8 "
na zdjęciach widać że w silniku masz kucizne odprężająca - wiesz napewno co tam siedzi?
Bo jeśli to 2,5 vanos (323i) to pewnie są tam korby 140mm i tłoki do tego wału - mają 32,70mm.
a napisałeś że wchodzi na sezon 2012 wał z 2,8 - a więc te tłoki to tak nie bardzo - teoretycznie beda troszke za wysoko.
no chyba że masz inny plan :heh: albo twój silnik to nie m52 :heh: albo ma wał z m50 :devill2:
aa sedno sprawy - moj kolektor spa tzn już twój, wpożądku?
kiedy rozkrecasz silnik :devill2:
Imię: SEREK
Siemka .kurde jak na zlosc na koniec roku w moim zawodzie jest duzy ruch i nie mam czasu nic porobic przy aucie.. silnika osobiscie nie bede rozbieral zrobi to za mnie ktos kto sie zna :D
tak tloki sa odprezajace na 9.0 wiseco obecnie nie iwem jakie sa korby domyslalm sie ze 135mm i wal z m50 uszczelka cometica jest 3.2mm wiec ogolnie wg tego co Małecki wyliczyl jest w okolicahc 8 cos odprezenie:D
nie wiem co i jak :D wiem ze wchodzi wal z 2.8 mam korby eagle 135mm i tłoki jezeli beda w ok stanie to zostaja co są obecnie. jak to zlozyc jaka bedzie uszczelka nie wiem:D chce cometica ale nie wiem na jakie odprezenie sie zdecydujemy:D
kolektor lezy obecnie u kolegi ktory robi rozwiert pod wastegate bo seryjnie jest 32mm a ma byc min 40mm potem ogarniecie bedzie spawania ale juz wszystko wiem co i jak nie spieszy mi sie bo i tak zima:D jak bedzie progress z kolektorem to dam info i foto:D
jak cos zle mysle to piszcie ja obecnie dalej raczkuje w tematach robienia strokerow:D
Imię: SEREK
Siemka
a wiec tak:D kolektor spa brazil:D
otwor wastegate rozwiercony z 33mm na 40mm powinien starczyc wastegate bedzie 50mm i tak samo rurki do niego.W otworze juz widac jak nascieralem sie z frezowaniem ori muszli wydechowej garreta by spasowac scianki na 1:1 z kolektorem.pozatym duzo frezoswania przy kolektorze otworow zeby byly git oraz planowanie powierzchni
tutaj widac caly zestaw i dospawany elemnet:D jest ok choc nie bedzie to juz ori wyglad:/
w tle redukcja 100 na 76 dolot fmic.pl ale jak sie uda to bedzie dolot caly fi 100mm
na dole jeszcze wtryski new:D od sida 630 siemens deka
wkrotce relacja ze spawania wydechu oraz pierwszych przymiarek na aucie:D
ciesze sie ze udalo ci sie dospawac / obrobic moj (twoj) kolektor, oby sluzyl :piwo: napisz jeszcze ile cie to kosztowalo jak mozesz, malo kiedy ktps zeliwo spawa ...
100 dolot to troche przegiecie chyba ze przepustnice tez zmieniasz.
Pewnie chodzi o wlot do turbiny .
Imię: SEREK
Siemka koszty obrobki kolektora czesciowo trudno mi powiedziec jakie sa bo robilem to samemu zajelo mi to z 4-5 godzin (obrobka kanalow + rozwiert wastegate itp)+ planowanie i spawanie (kosztowalo mnie to 250zl:D)
dolot 100mm chce zrobic wlasnie ze wzgledu na wlot turbo mozliwe ze sie nie zmiesci ze wzgledu na lape silnika ale jak sie uda to bedzie przerobiona i najprawdopodobniej jak bedzie ok to zrobi sie kilka szt na przyszlosc bo pewnie sie na pewno przydadza:D
przepustnica ma byc 80mm zobaczymy co wyjdzie narazie trzeba ogarnac nowy kolektor ssacy a na to nie ma jeszcze pomyslu:D
kolektor wyglada na duzo bardziej dopracowany niz ten treadstone(taki tez posiadam) lepiej uksztaltowane kanaly i wykonanie w srodku. natomiast przy zakupie nie obedzie sie bez obrobki gdyz nie jest doskonaly:D
jezeli uda sie zrobic dolot fi100 to filtr bedzie itg z wlotem 100 jak nei to robimy dolot na 3 calach i rowniez bedzie itg chyba najwieksze jakie jest:D
. pisze:napisales:
wał z 2.8 "
siemka. odnosnie tego co zapytales to tak moj silnik to m52 tyle ze dol silnika czyli wal i korby pochodza z m50
Imię: SEREK
wal nominal 2.8
korby kute 135mm
sruby arp 2000
