Nie ma w nich różnych AR do wyboru?KonradGT pisze:Chodzi o chińskie tak zwane T3/T4 z wbudowanym WG.
E36 Coupe M50B30 AMP44 GT3582
Re: E36 Coupe M50B25 Vanos + T04e
Nie.Kusy6 pisze:Nie ma w nich różnych AR do wyboru?KonradGT pisze:Chodzi o chińskie tak zwane T3/T4 z wbudowanym WG.
- pajak2444
Te turbiny wychodziły w wersjach t04e57 i t04e50. Oraz t04e60, ale 60 bardzo rzadkie.KonradGT pisze:Nie.Kusy6 pisze:Nie ma w nich różnych AR do wyboru?KonradGT pisze:Chodzi o chińskie tak zwane T3/T4 z wbudowanym WG.
50 najłatwiej poznać po redukcji średnicy zmniejszającej wirnik, 57 miały prosty wlot, bez progu.
Podeślij foto wirnika, to się wszystko wyjaśni
Strona wydechowa była zawsze taka sama ar.60, wirnik 57 albo 54mm( nie pamietam- przypominania wisi w garażu)
Nawet nie wiedziałem. Kiedyś lubiłem te turbo, dziś drugi raz nie założył bym go do pojemności >2.0.
Jeśli chodzi o doładowanie poniżej 1b to w czym problem do max 2.5 pojemności?KonradGT pisze:Nawet nie wiedziałem. Kiedyś lubiłem te turbo, dziś drugi raz nie założył bym go do pojemności >2.0.
O to chodzi ze z T04e przy pół barze będzie 300KM a z GT3071r przy tym samym doładowaniu 320KM?
Kondziu mogę?
"A nie mówiłem "
"A nie mówiłem "
To turbo zaskakująco dobrze sprawdza się w m50b25nv na dolewce etanolu, wstaje rewelka, reaguje na pedał i sadzi konkret, kolektor wydechowy jeden scroll mega krótki/mało pojemny może tutaj jest sedno, wg dociągnięte na max + dodatkowa sprężyna.
Po dolewce metki jest więcej spalin chyba? Pytam z ciekawości generalnie
Re: E36 Coupe M50B30 AMP44 GT3582
Drugi pomiar na hamowni 620hp/700nm. Mix PB98 i 20% biokominka. Wstawanie jednak mnie nie oczarowało i pod choinkę włożę jakiegoś chińskiego GTXa.
Silnik dotarty najbardziej na ostro jak tylko potrafiłem, kompresja zabiła by konia, a z odmy nie leci nawet dymek, wąż jest suchy jak pieprz.
Ile doładowania?
Wtryski masz 630 Siemensy nadal jak dobrze pamiętam? Otwarte pewnie blisko max?
Fajne cyfry już masz
Jak 6 z przodu to na firmowego democara moze byc
1.45b i dość ostry zapłon.
Wtryski jeszcze starczają, chociaż wolałbym zmienić na Bosche.
Zamawiam turbinę na kuleczkach, ta za 550zł jednak nie do końca spełniła moje oczekiwania
GTX3582r ar. 70 podobno pod 600KM na pb robi, coś takiego planujesz? Z dolewką 1:1 powinno być w okolicach 660KM.
Zmieniałeś przewody paliwowe?
Pod 600hp to ja zrobię z GTX3087 590 na E85 robiłem w 3.0NV.
Zastawiam się właśnie czy iść w GTX30 czy GTX35.
Przewody paliwowe seria.
