Stroker m50b25 Tłoki m43b19 Wał 2.8 1x vanos korby m50nv
- Imię: Mateusz
Siemanko . Prześwietliłem forum nigdzie nie znalazłem sprecyzowanej odpowiedzi odnośnie takiej specyfikacji silnika. Do sedna posiadam Blok m50b25. Wał 2.8 1x Vanos . Korby m50nv 135mm . tłoki m43b19 . głowica m52b28 1xvanos . chce to ze soba skundlić pod cr 8:1 lub delikatnie wyższe . Jak z wytrzymałoscia tłoków jakie moce mozna bezpiecznie uzyskać . jakie pasowanie zrobic na tłokach? myślałem o 6 setkach . Ile trzeba ciachac blok pod te tłoki chodzi o płaszczyzne. Jaka upg załozyc chodzi o grubośc . za wszelka pomoc z góry dziekuje. jest to mój pierwszy projekt r6 bmw turbo wiec łapie wiedze .
- Imię: Radosław
Re: Stroker m50b25 Tłoki m43b19 Wał 2.8 1x vanos korby m50nv
Jeśli chcesz żeby to działało musisz obliczyć CR, na yt jest kilka filmików jak to zrobić podstawiając do wzoru, nikt Ci tu raczej nie napisze gotowego przepisu na Twój pomysł bo jest wiele składowych np: czy blok już wcześniej nie był równany. Jeśli podejmujesz się takiej kombinatoryki to obliczenie cr to podstawa bez tego możesz jedynie coś wysadzić ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Nie ten dział.
