[E34 Turbo] 88'
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: żabol_E34 »
Grzesi(E30)k pisze:Szkoda że się wysypało bo liczyłem że będzie jedno z mocniejszych M20 bez kompletnej kucizny
Myślę,że to było jedno z mocniejszych M20 bez kompletnej kucizny
Karolo pisze:Żabol zapodałbyś fotki wszystkich panewek o ile posiadasz - daj znać też na jakiej oliwie śmigał motor do czasu ostatniej awarii. Do czego chcesz podpiąć te czujniki stuku?
Zawziętości to można Ci pogratulować nie ma co, nie jeden pakowałby już pełną kucizne do środka, ale widać przyszła teraz kolej na dogłębny test tłoków
Panewki były w pożądku, zdjęć nie mam , olej pełny syntetyk mobil peak, czujniki do EMU a tłoki tak jak poprzednio kute.
Jednocześnie zacząłem przygotowywać drugi blok m20
Wwierciłem się w magistralę olejową, zainstalowałem dysze z zaworkami od m52b28
Niektóre elementy bloku zostały obrobione tak , aby zmieścił się wał korbowy 2.8 od podwójnego wanosa ( z dłuższymi przeciwwagami),blok przygotowuję do silnika
wolnossącego do rajdówki ,w zasadzie jest gotowy do złożenia
Zestaw przepustnic ITB od nissana skylinea zakupiony na tym forum od urzytkownika simon89 , każdy element idealnie dopasowany i skołkowany ,od filtra do zaworów.
A wracając do tematu
Fura się docierała a ja w międzyczasie zaczełem sobie spawać kolektor, celem założenia większej przepustnicy.
otwory wywiercone wstępnie otwornicą
następnie kalibrowane na wymiar frezem pod odpowiednim kątem
końce rórek przetoczyłem w stożek , tak aby średnica wewnętrzna zwiększała się do wartości zewnętrznego wymiaru rórki, w celu wyeliminowania progu na łączeniu z wężem
Re: [E34 Turbo] 88'
Miałem o to samo pytać, bo sie okazuje, że wał od 2.8 niekoniecznie pasuje do bloku M20, z racji zbyt wysokich (wystających) przeciwwag, które wadzą o blok. Te pasujące maja z tego co pamiętam przeciwwagi wysokie na 56 mm liczone od płaszczyzny przylgnii do panewki głównej.
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Rórka wygrzana palnikiem, przed wyoblaniem trąbek
Następnie przyciśnięta na prasie, tuleja zrobiona z obszlifowanej bierzni łożyska tylnego koła
wstępnie uformowana trąbka , należy jeszcze zrobić wywijkę do tyłu
forti
Imię: Grzes
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: forti »
Piękna robota jak zwykle. :pasuje:
Re: [E34 Turbo] 88'
Takie pytanie czysto teoretyczne. Jakim momentem dokręciłeś oba czujniki stuku? Czy to prawda, że czujniki z innego silnika mogą nie do końca dobrze pracować w innych jednostkach napędowych za sprawą ich innej kalibracji przez fabrykę? Chodzi mi po głowie dodanie takich czujników do M30, póki motor jeszcze nie w aucie.
Re: [E34 Turbo] 88'
czujniki takie to czujniki piezoelektryczne i w każdym silniku będą one wykrywały stuki tylko kwestia tego żeby ten stuk odfiltrować od pozostałych dźwięków. W innym silniku stuk może generować inny dźwięk niż w oryginalnym silniku.
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
elmo0104 pisze:czujniki takie to czujniki piezoelektryczne i w każdym silniku będą one wykrywały stuki tylko kwestia tego żeby ten stuk odfiltrować od pozostałych dźwięków. W innym silniku stuk może generować inny dźwięk niż w oryginalnym silniku.
Dokładnie tak jak piszesz , przedewszystkim należy doprowadzić do stuku aby znaleźć pasmo , częstotliwość aby komp nie pomylił stuku np. z dźwiękiem zaworów .
Nakrętkę od czujnika dokręciłem na 20 Nm , bez podkładki wszystkie powierzchnie styku dokładnie splanowane, czysto skręcone.
Re: [E34 Turbo] 88'
Panie profi robota, ty chyba nie uznajesz innego silnika niż m20 co?
bazej171
Imię: Błażej
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: bazej171 »
dobry masz sprzet na warsztacie :D
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
A tu jeszcze pare zdjęć z tego co się zepsuło:
Motor schaden
motor stanął nagle, wyciąganie wału zajęło mi parę godzin, niezły bajzel się zrobił
Tłok od tego korbowodu dostał zapłonu na zablokowanym wale, zukosował się i rozsadził cylinder
kawałek korbowodu wcisnął się w płaszcz tłoka i też rozsadził cylinder,chwile przed tym zajściem zdążył jeszcze dostać zapłonu i uderzyć w wał , widać odcisk na tłoku , wszystkie graty wylądowały na podłodze silnika jak zobaczyłem łeb od śruby pomyślałem , że to ona dała dupy, ale okazało się że została ścięta o blok.
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Plenum prawie gotowe
Kolektor przecięty plazmą
Wstępna obróbka, każdy kanał jest taki sam, kanały są wyrównane do portów w głowicy
Po ilości wiura widać ,że trochę liznełem. Przed frezowaniem, napawałem około 4mm ścianki na szerokości runerów aby można było je powiększyć do rozmiaru kanałów w głowicy i wycentrować, kanały w głowicy gabarytowo pozostają takie jak są, nic nie powiększam , zostają usunięte tylko niedoskonałości odlewu, podszlifowane trochę prowadnice (lekkie ścięcie) ,usunięcie progów górek powodujących zawirowania, kołkowanie itd,
flansza wstępnie przygotowana:
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: simon1989 »
Karolo pisze:Takie pytanie czysto teoretyczne. Jakim momentem dokręciłeś oba czujniki stuku? Czy to prawda, że czujniki z innego silnika mogą nie do końca dobrze pracować w innych jednostkach napędowych za sprawą ich innej kalibracji przez fabrykę? Chodzi mi po głowie dodanie takich czujników do M30, póki motor jeszcze nie w aucie.
Niektore czujniki maja przefiltrowane pasmo pod konkretny motor, ale sa czujniki np. boscha ktore nie maja zadnych filtrow.
Przepustnice profi :cool2: , ale jakbys dalej wyoblil rury dolotu, to flow bylby lepszy.
żabol_E34
Re: [E34 Turbo] 88'
Rury będą wyoblone po wsunięciu na nie flanszy pod filtr, flanszy nie wyciołem bo jeszcze nie mam filtra , muszę sprowadzić z UK
Re: [E34 Turbo] 88'
Jaka przepustnica w planach? Rozumiem, że już na potencjometrze skoro emu?
spooch
Imię: Arek
Re: [E34 Turbo] 88'
Post autor: spooch »
W końcu temat ruszył :clap: Temat, który ciekawie mnie najbardziej w tym kraju :clap:
Konkretna robota :) Kiedyś szukałem namiarów, żeby przyjechać osobiście ale nie znalazłem.
pozdro
