E36 318i silnik m52b25 326KM/475Nm przy 0,8bara
rom089
- Imię: roman
Re: E36 318i silnik m52b25
znam przypadek gdzie w e36 jest wsadzona duża głowa i wał z małej, wał jest przy podporze zsuniety i nie ma zadnego zakresu ruchu do tego podpora powędrowała jakies 2 cm do przodu na śrubach wszystko jest tak napiete ze naciąga łacznik elastyczny i przy gwałtownych startach jak i jeździe powyzej 120 zaczyna to wszystko bić a drgania przenoszą sie na budę. dodam tylko ze wał bym ori nie rozbierany w razie spekulacji ze nie wyważony.
Sam wkładałem dużą głowę to ogólnie wał z małej jest o dobre 3 cm za długi i nie widze sensu pakować go do dużej bańki.
DawidLwa
Robilem to dosc dawno ... Jeśli jest tak ciasno nie próbowałeś przyciąć walu na wieloklinie po zewnętrznej części ? Wtedy by sie zszedl tyle ile przytniesz. Najlepiej wlozyc ori wal nie kombinowac. Mi sie udalo bez żadnej rzeźby
Ale to styknie przełożyć tylną część wału od 323/325? Albo właśnie przyciąć wał trochę
tylko znowu czy nie straci wyważenia
rom089
- Imię: roman
zakładałem tylna część wału do e36 328 i z małej na duzą głowę przełożona tylko połówka i wszystko grało nic nie biło
DawidLwa
W tamtym roku przekladalem skrzynie automata w m50 na manuala i tez wymienilem tylko przednia część walu i nic nie bije. Wyważenie jest wazne przy długich walach typu sprinter/LT Max. Jak mi zatarlo w sprincie lozysko podporowe i wytarlo wal tez chcialem zrobić myk wymienic tylko jedna część i heja, niestety wal wpadal w rezonans i musial zostać wyważony do prawidłowej pracy. Przymierzam sie do wymiany skrzyni aut./manual w e39 i spróbuję wymienic tylko przednia część moze w Bmw są tak dokładnie wykonane ze sie uda bez ważenia. Warto próbować/kombinować Pozdrawiam
- krzysiu134
- Imię: krzysiu
Mała aktualizacja .W modyfikacjach związanych z turbo za wiele się nie działo auto jeździ bezawaryjnie . Został tylko wykonany nowy kolektor wydechowy i wymieniona skrzynia ( głośna praca wałka głównego ) przy okazji wyjęcia silnika spowodowane pracami blacharskimi , parę fotek. Dokładny opis ze zdjęciami jest w linku żeby nie zaśmiecać forum związany z turbo. LINK http://www.bmwklubpoludnie.pl/viewtopic ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowa skrzynia po wymianie uszczelnień.
Nowy kolektor został pospawany na wzór seryjnego z m52 czyli od strony głowicy , jak na razie spisuje się dobrze.
Przy takim rozwiązaniu jest sporo miejsca na dokręcenie szpilek .
PRZED
Nie ma wycieku zmoczone WD40
PO
Wnętrze też dostało nowe fotele po regeneracji jaką przeprowadziłem i tapicerkę .W linku dokładny opis http://www.bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?t=3779" onclick="window.open(this.href);return false;
PRZED
PO
EFEKT KOŃCOWY
PRZED
PO
PRZED
PO
EFEKT KOŃCOWY
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
Pięknie, swoją drogą bym nie przypuszczał, że w progach może być taka malaria (w środku).
- krzysiu134
- Imię: krzysiu
W E36 jakiś pomysłowy inżynier zrobił zakończenie odpływu z szyberdachu w środku progu zamiast na zewnątrz .Karolo pisze:Pięknie, swoją drogą bym nie przypuszczał, że w progach może być taka malaria (w środku).
W e30 było jeszcze lepiej, wszystko po drodze odpływu słupkiem gniło
- Pan. B
W dobrym kierunku wszystko idzie
Odnośnie progów, to jak nie ma gum w progach to też gniją na potęgę.
Pięknie
jeśli chodzi o kwestie wizualne wrzucił bym tylko ori lampy na przód
- krzysiu134
- Imię: krzysiu
krzysiu134 pisze:Na zimowe wieczory żeby sie nie nudziło .
widze ze wpadly 4x ele szyby?
Robi się ekstra auto
Kurcze jak ty to dojrzałeś???KonradGT pisze:widze ze wpadly 4x ele szyby?![]()
Krzysiu Ty masz w tym dystansie pod tarcze kołnierz centrujący felgę czy koło się trzyma tylko na śrubach?
