Re: BMW e30 M50B28 2xVanos T
gratulacje karol ! ale to juz na zywo slyszales :heh:
master86
Post autor: master86 »
Są wyniki:
http://www.sss.org.pl/timingdb.php?view=020613" onclick="window.open(this.href);return false;
mój najlepszy przejazd to 12,030...
Tu jest filmik z tego przejazdu:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Bf5BzQYfMw" onclick="window.open(this.href);return false;
Podziękowania dla kamila za to że go wystawił na neta dla mojego rywala... :ok:
master86
Mały update...
Poniższy wykres przedstawia moc na kołach, u góry podana jest moc na silniku. Jest to wykres z hamowni inercyjnej, turbina trochę później wstała i bez zmian ustawień było 1.4 bara ze spadkiem na 1.35 pod koniec obrotów (na drodze ładuje 1.5 i w piku pod 1.6) I na tym doładowaniu jeździłem od czerwca.
Ale niestety posta pisze nie po to by przedstawić wykres,rzecz w tym że jeden z moich tłoków prawdopodobnie stracił półki i niema na jednym garze kompresji :devill2:. ...(silnik pali na wszystkie gary, nie kopci, z odmy nie rzyga, leci tylko delikatna mgiełka.) Jedynie jak kręcę rozrusznikiem to słychać cykliczny brak oporu :śmiech: i w tym czasie jak kręci szybciej puszcza dymek z odmy... :śmiech:
Już przed awarią kompletowałem graty pod kute tłoki (żeby było co w zimę robić :heh: ) a tu proces się przyśpieszył...
Tak więc z moich doświadczeń wynika że barierą dla tłoków z m52b28tu (identyczny odlew jak na pojedynczym vanosie) jest około 550 km...
juz gratulowalem :-). czemu nie dales wykreau 5xx przeciez peklo!
Nieźle:D Ja tez gratuluję!
Szary
Post autor: Szary »
Gratuluje. Jest naprawde fajnie. Pochawl sie co tam na nowy sezon szykujesz ? Zakucie na jakich gratach ?
master86
. pisze:juz gratulowalem :-). czemu nie dales wykreau 5xx przeciez peklo!
Przecież pisałem że moc na wykresie jest na kołach, a na silniku u góry w nawiasie...
A tak ogólnie to plany są takie że będzie mały rozwiert na 3.2 litra :devill2: Coś ale zakute m3 US :piwo:
g69
Imię: greg
Post autor: g69 »
Gratulacje! Wynik na pb98? Twoje m50 odjeżdza konkurencji i mocno przesuwa opinie ile mozna w pl wyciagnąć z tego silnika. Powiedz mi,Twoim zdaniem jaka jest granica mocy i doładowania m50 jako kompromis osiągów i zawodności w użytkowaniu na ulicy?
rabbit 46
Imię: tomek
Post autor: rabbit 46 »
Piękny wynik i trochę zaskakujące, że odprężająca kanapka potrafi znieść ponad 500 KM :rolleyes2:
master86
g69 pisze:Gratulacje! Wynik na pb98? Twoje m50 odjeżdza konkurencji i mocno przesuwa opinie ile mozna w pl wyciagnąć z tego silnika. Powiedz mi,Twoim zdaniem jaka jest granica mocy i doładowania m50 jako kompromis osiągów i zawodności w użytkowaniu na ulicy?
Tak hamowane na Pb98, w tyn sporcie niema kompromisów :heh: Jak sam widzisz na odprężonym kanapką tłoki siadają przy 1.5-1.6 bara, nie wiem jak z org korbami (ja mam kute), a na próby szkoda rozwalać blok... :piwo:. Jak korby dadzą rade to odprężony silnik nie powinien stwarzać problemów przy 1.4 bara.(dobrze jest jeszcze pozakładać mocniejsze śruby na podporach, i w głowicy)
g69
Imię: greg
Post autor: g69 »
Dzieki za informacje i to sprawdzone :) wiele mozna spotkać w necie porad róznych 'fachowców' teoretyków, więc tym bardziej dzieki :) czekam i kibicuje dalszym praca i zycze conajmniej niskich 11'tek na ćwiare (conajmniej ;) !
Widzę że tłoki masz z AL wersji m52 . Jakie pasowanie było robione na tych tłokach ?
Pozdro
master86
Tłoki miały pasowanie 83.975, tuleje nominał bez honowania.
Ale skoro już odkopałeś temat to mały update się przyda :śmiech:
Jak to mówią u nas po polskiemu stage 2:
- blok M50 2.5 vanos- rozwiercony na 3187 ccm
- kute tłoki 87mm M3 US SUPERTECH
- kute korbowody PPM
- śruby głowicy arp z s54 (11mm)
- śruby podpór wału arp
- sportowe panewki acl race
- itb s54
- piramidki
- wał korbowy z M54 3.0
- wałki rozrządu m54 3.0
- podwójny vanos z M54
- zawory i sprężyny z m50 nv
- pompa oleju z M54 3.0 (wirnik jest o 60% większy niż m50)
- porting głowicy
- podstawa oleju 2,5 tds z wyjściem na chłodnice
- sprzęgło dwu tarczowe, docisk m57
Obecnie silnik jest złożony na stojaku i czeka aż ogarnę budę. Silnik wędruję 16 cm w głąb, przeróbki i oznaki starości 24 letniego auta pochłaniają sporo czasu dla nie wprawionego blacharza... Ale już wszystko na dobrej drodze. Fotki będą przy innej okazji :piwo:
Re: BMW e30 M50B32 2xVanos T
Tyle powiem :ok: mam nadzieję, że piramidki wydadzą z uszczelnieniem tak wielkich tulei i ścianka między nimi nie pęknie przy dużym obciążeniu.
idziesZ z tym;) to bedzie najbardziej przemyslany. wymyslaty . dokoksowany street w kraju tego zycze.
