e34 m50b29 turbo>kabrio e36 m50b29
Re: e34 m50b29 turbo
mcgiver, jak postępy, włożyłeś silnik do budy? Sezon w pełni, kiedy auto wyjedzie?
NIE
niestety brak czasu w sezonie daje sie we znaki :hammer: .
ostatnie moje działania z projektem były 2 miesiace temu , poza próbami ostatnio z kontrolerem .
nie przewiduje w tym roku wyjechać choć bardzo bym chciał , chyba że żona wygra w totka bo ja napewno nie bo nie gram :ph34r: .
jak już nieraz pisałem jestem na projekt napalony jak koza na obierki ale dom i rodzina do czegoś zobowiazują ...
nawet niewiem czy w czerwcu pojade na zlot , bo auto(DUPOWÓZ) wymaga kosmetyki a niemam na to czasu , a rzechem nie pojade :rozczarowany:
kopiesz cos? bo na filmikach widac e34 gdzie testujesz EGT kontroler itd. no chyba ze to ten twoj dupowoz tez e34?
mozesz napisac cos wiecej o twojej turbinie jakie AR kompresor i wydech?
. pisze:kopiesz cos? bo na filmikach widac e34 gdzie testujesz EGT kontroler itd. no chyba ze to ten twoj dupowoz tez e34?
kopię , kopie .
ostatnio kazdy wolny czas poświęcam bezpośrednio lub pośrednio tuningowi bmw .
co do mojego projektu , to na filmikach jest właśnie mój dopowóz , ale podjołem juz decyzje ze to właśnie będzie auto pod projekt , a jako dupowóz szukam niedrogiej e30/e36 coupe , ostatnio już mi umkneło kilka okazji w okolicy ale myslę ze do stycznia-lutego coś kupię i wtedy e34 wjeżdzą na dłuzszy postój i modzenie do garażu , silnik juz czeka na włozenie do budy.
co do turbiny to nic więcej nie wiem o niej niż juz napisałem , szukaj bo już nawet nie wiem gdzie.
wiem ze jest duza i w moim projekcie na początku to bedzie strzelanie z armaty do komara ale spoooko...
dobra idę działać bo miałem ostatnio problemy z kompem w garażu ale brat mi go wczoraj postawił na nogi .
Witam. Aby do przodu ;)
Mam pytanie odnośnie tłoków.Tłoki od isa ekstra pomysł, tym bardziej że pozbywamy się "kanapki" W serii 35 kucy przypada na jeden tłok, więc więcej porównując do m50b25, w którym przypada ich 32 ;) ale taka różnica pewnie jest bez znaczenia :wink2: Zastanawia mnie ile taki zestaw tłoków od isa wytrzyma? Czy mogą wytrzymać więcej niż te z m50b25, biorąc pod uwagę, że w serii ich denka nie są chłodzone olejem, a po zastosowaniu w m50 będzie natrysk na ich denko, co może zwiększyć ich wytrzymałość ? Chyba że majacze bo późno już :P i coś nakręciłem i dlaczego od m44 a nie od m42?? Jak wiadomo m42 był solidniej wykonany no i przecież w m42 jest 84mm i pasowało by bez problemu. Czy jest coś innego na plus tych od m44 co do doboru CR? wysokość? budowa? :blink2:
Głodna nie jest sobą,Doładuj Ją!sprzedam turbogt35
Szpera pisze:Witam. Aby do przodu ;)
tłoki są z m43 a nie nie z isa 140km m44 .
is ma inny kształt i cięzko je było dostać , a polowałem na nie dośc długo.
równiez liczyłem to jesli chodzi o moc /1cyl i wyszło porównywalnie .
co do wytrzymałosci to sie okaze , a przyświecało mi kilka celów;
-wykluczenie kanapki (cr aż zabardzo poszło w dół , co trzeba było korygować uszczelką i planowaniem)) ,
-powiększenie pojemnosci (ponad 60cm^3 w porównaniu do strokera z m52b28),
-nowe, idealne pasowanie fi 85 zamiast seryjnego 84 ,
-nowe ,inne rozwiazanie ,a nie przetarta scieżka ; czy lepsze? okaże sie.
co z tego wyjdzie to mam nadzieje niebawem sie dowiemy , ale o ile mi wiadomo taka hybryda jeszcze nie jeżdzi.
ja pytralem juz o to wiele stron wczesniej, to fakt mcgiver ma jaja bo lubi experemyntowac,bedzie to dzialac napewno tylko ile zniesie boostu, oby jak najwiecej.
jak wyglada waga tlokow z korbami z m50 do tlokow z korbami z isa?
tłok m50b25nonvanos waży 507gram ze sworzniem i bez pierścieni.
tak wiec m43 ma tłoki lżejsze o około 100 gram.
a tutaj zestawienie w mojej konfiguracji wyważone kompletami do 0,05 grama
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ca3db054be" onclick="window.open(this.href);return false; widać że seryjnie jest dośc duzy rozrzut na tłokach ,zresztą na korbach również wiec dlatego wywazałem kompletami że jesli tłok był zaciężki to zbierałem materiał z główki korbowodu aby za bardzo nie osłabiać tłoka . dobierałem komplety ;najcięzszy tłok -najlzejsza korba itd.
tutaj w tle widac tabele jaka stworzyłem sobie w celu wywazeniea wszystkich elementów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/460 ... 05722.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. pisze:ja pytralem juz o to wiele stron wczesniej, to fakt mcgiver ma jaja bo lubi experemyntowac,bedzie to dzialac napewno tylko ile zniesie boostu, oby jak najwiecej.
Czemu pytasz o tłoki z isa ? przecież m43 to nie is !! Dlatego spytałem wyżej bo nie zrozumiałem.
Jak już wiecie nastąpiła zmiana planów co do docelowej budy dla mojego stokera
OSMIELE SIĘ PRZEDSTAWIĆ MOJE KABRIO BO PRACE BLACHARSKIE DOBIEGAJA KOŃCA a w tym tygodniu wjeżdża do komory moje m50b29 które czekało na swoje przeznaczenie ponad 3 lata
TAK AUTO WYGLADAŁO JAK PRZYJECHAŁO
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Re: e34 m50b29 turbo>kabrio e36 m50b29
Na pierwszy rzut oka całkiem nieźle , ale po wnikliwych poszukiwaniach okazało się że jednak jest trochę prac blacharskich
PIERWSZE PRACE NA ZEWNĄTRZ , leczenie i konserwacja podłogi
PÓŹNIEJ JUŻ W GARAŻU
leczenie i konserwacja nadkoli , oraz komory silnikowej .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
trochę roboty miałem równiez z odbudowaniem wygłuszenia tunelu
Uprzedzając pytania , graty do turbo dawno sprzedałem więc na razie będzie wolnossący
Proponuję zamknąć temat i otworzyć nowy
ok
jutro to ogarnę wieczorem
dobrze działasz :)
Buda po kupnie nie wygladała źle
