karl904
Re: E46 M54 + Borg Warner by Leo czas na stage 4
twardsze nie znaczy lepsze, powracający zawór opierając sie o swoje gniazdo przy wysokich obrotach robi to z dużą siłą, wiec logiczne to im więcej kręcimy zawór ten wraca szybciej co za tym idzie oparcie się na gniazdo wykonuje z duzą siła i przez to moze popękać głowica miedzy zaworami
mysle ze jakieś 8tyś to taki dobry red-line dla tego silnika i myślę tu o sprezynkach supertecha czy jakiejś innej firmy
Korby pospinane z tlokami, widać dobrze różnicę w wadze każdego korbowodu
Tutaj od lewej prism, m50b25nv, m54b30
No i po kolei
m54b30
m50b25NV
prism
czystość to podstawa:
Co do sprężyn zaworowych to wiadomo że tytanowe supertechy to liga mistrzów ale 3 tys za same sprezyny to sporo za dużo
No i po kolei
m54b30
m50b25NV
prism
farmer91
Ważyłeś wszystkie korby osobno? Bo słyszałem opinię że te Prismy mają duże rozbieżności i ciężko to wyważyć.
- Aguirre
- Imię: Bogusław
Sprężyny można zapodać z M50.Siła wstępna i maksymalna jest zbliżóna do S50B30.
GG 9597379
chudini3
Co to znaczy zbliżona, rozwiń?Aguirre pisze:Sprężyny można zapodać z M50.Siła wstępna i maksymalna jest zbliżóna do S50B30.
Myślałem o dołożeniu małej sprężynki do tej która jest seryjnie w m54 ale musiał by mi ktoś zmierzyć takową chodzi o długość i średnicę u góry i na dole
Gdyby ktos był tak pomocy
Do każdej sztuki dołączony jest raport z pomiarów masy całości, małej i dużej strony. Korby są wyważone bardzo dobrze, tuleje na sworznie zachowują bardzo dobre spasowanie. Ciekawe co byście powiedzieli o seryjnych korbach - te to są dopiero masowo rozrzucone w cały świat i nikt nad tym nie płacze.farmer91 pisze:Ważyłeś wszystkie korby osobno? Bo słyszałem opinię że te Prismy mają duże rozbieżności i ciężko to wyważyć.
Znaczy to tyle, że sprężyna wykazuje inne własności w zależności od stanu w jakim obecnie się znajduje. W praktyce, im mocniej ściśnięta sprężyna tym większą siłą oddziaływuje na element. Przykładowo jedna ze sportowych sprężyn zew. od catcamsa do M50B25NV - 19.0mm - 79kg a przy 39.0mm "ciśnie z siłą" 12kg. To nie jest tak, że można sobie wkładać bezmyślnie co popadnie, bo jakby takie zwiększanie siły sprężyny nie miało znaczenia to od razu wrzucaliby po 150 kg bo przecież im więcej tym lepiej. Przesadzenie to potężne obciążenie dla całego rozrządu, dla kasatorów luzu w szczególności. To także wybijanie się gniazd i zaworów. Talerze i podkładki też dostają po łbie. Bardzo dawno temu chłopak modził u mnie w mieście M20B25, które kręcił na 8200 rpm. Miał porobione sprężyny na zamówienie. Wszystko było powyważane ale żadna z głowic nie przejechała kilku tyś. km bez awarii. Zawory się deformowały, pasek czasem przeskakiwał od rozrządu, a aluminiowe popychacze zaworowe się łamały.chudini3 pisze:Co to znaczy zbliżona, rozwiń?Aguirre pisze:Sprężyny można zapodać z M50.Siła wstępna i maksymalna jest zbliżóna do S50B30.
Wszystko musi być zrobione z głową przy takich modach, tematyka rozrządu i praw, które tam oddziaływują to jedna z najtrudniejszych rzeczy do ogarnięcia. Na pewno więcej, nie znaczy tu lepiej.
Dla zobrazowania:
OEM M50B25NV - ssanie
fitted load / length : 37kg @ 37.5mm
max. load / lift : 103kg @ 11.0mm
Catcams - ssanie
fitted load / length : 36kg @ 36.5mm
max. load / lift : 110kg @ 14.0mm
Różnice finalne niby bardzo niewielkie! Ale charakterystyka sprężyn w funkcji ich ugięcia jest zupełnie inna. Pomijam to, że jest wewnętrzna i zewnętrzna - dane powyższe są dla całego setu.
chudini3
Karol jak zawsze podszedł do pytania mega fachowoKarolo pisze:Do każdej sztuki dołączony jest raport z pomiarów masy całości, małej i dużej strony. Korby są wyważone bardzo dobrze, tuleje na sworznie zachowują bardzo dobre spasowanie. Ciekawe co byście powiedzieli o seryjnych korbach - te to są dopiero masowo rozrzucone w cały świat i nikt nad tym nie płacze.farmer91 pisze:Ważyłeś wszystkie korby osobno? Bo słyszałem opinię że te Prismy mają duże rozbieżności i ciężko to wyważyć.
Dla zobrazowania:
Catcams - ssanie
Bardziej chodziło mi o to jaka jest różnica między s50 a m50 w tych kwestiach i czy te sprężyny z s50 są dużo lepsze czy też nie ( zakładam że są lepsze)
- Imię: SEREK
leo czy ty chcesz sprawdzic wytrzymalosc seryjnych tlokow n54? mam nadzieje ze 600+ zniosa na pb98
Nie Serku podobno ty to już sprawdzasz i przeżyły 4 bary boostu
A tak na serio to czy chcesz sprawdzać wytrzymałość... hmmm chyba nie
kamil7s
Jaka moc była na borgwarnerze ? Mniej więcej i jak szybko wstawał
jurekkiller
- Imię: jerzy
Z tego co pamiętam nie było wykresu, co też dla mnie jest dość dziwne... Fura nie dawała rady czy wykres był za słaby na forum
Szkoda, nie będzie porównania większego i mniejszego brata a pewnie nie jednemu by się takie przydało
Nie było wykresu bo pisałem już nie raz ze nie było sensu go robić jak nie mogłem utrzymać stabilnego doładowania, wiem tyle że na takim samym konfigu co był z Michałem paliwa starczyło nam na 0,9 bara a przy BW jak było 0.9 robiło się strasznie ubogo dlatego ratowalem się zewnętrznym regulatorem paliwa a i tak było dość ubogo. Tym razem wykres bedzie
Głowica już skończona
ssanie
Wydech
W m54 jest tylko 16 szpilek do kolektora wydechowego wiec 8 trzeba było dowiercić
ssanie
Wydech
- forti
- Imię: Grzes
No ladnie wyszlo.
