E30 coupe 88' m20b27 turbo
krzywy
Re: E30 coupe 88' m20b27 turbo
Post autor: krzywy »
czy taki tunel na chłodnice faktycznie jest odczuwalny?
Preiss
Imię: Maciej
Post autor: Preiss »
krzywy pisze:czy taki tunel na chłodnice faktycznie jest odczuwalny?
No raczej kolego. Jak zostawisz puste śmigło to ono będzie wyciągało przez chlodnice ale cześć siły pójdzie na mieszanie powietrza w miejscu. Taki tunel ukierunkowuje i uszczelnia przepływ powietrza.
Preiss pisze:
No raczej kolego. Jak zostawisz puste śmigło to ono będzie wyciągało przez chłodnicę ale cześć siły pójdzie na mieszanie powietrza w miejscu. Taki tunel ukierunkowuje i uszczelnia przepływ powietrza.
Ten tunel wymusza wyciąg powietrza przez chłodnicę ale musisz zaślepić tę dziurę w otworze na śmigło pod chłodnicą
Preiss pisze: Obrazek
Założona druga sprężyna i stoczona wcześniej powierzchnia
Mam identyczny docisk u siebie ale ja kazałem stoczyć żelazko od strony przylegania do tarczy o grubość drugiej sprężyny, działa i wytrzymuje 1,4 bara
Preiss
Imię: Maciej
Blacha pisze:
Preiss pisze:
I pewnie masz wrażenie, ze wytrzymało by dużo więcej. Zero uślizgów.
U siebie tez toczyłem żelazko tylko na foto juz jest uzywane.
A lewej nogi nie masz większej?
Jak już tak szukacie to wywaliłbym wisco i elektryka pakował z golfa IV za grosze kupisz. No i nie ma obciazenia na wale korbowym jak wisco załączy.
Preiss
Imię: Maciej
caserwis pisze:Jak już tak szukacie to wywaliłbym wisco i elektryka pakował z golfa IV za grosze kupisz. No i nie ma obciazenia na wale korbowym jak wisco załączy.
Hehe temat rzeka. Ja osobiście wróciłem do wiska. Elektryk był i mnie nie przekonał. Zdania podzielone.
Preiss pisze: I pewnie masz wrażenie, ze wytrzymało by dużo więcej. Zero uślizgów.
Sprzęgło mi się nie ślizga ale np. przy pakowaniu na lawetę mam półsprzęgło.
Lewa noga nie jest większa, obie mam spore :śmiech: ale faktem jest że z dociskiem miałem przygodę, jak już zrobiłem zestaw trafił on do auta kolegi i robił kilometry,pedał chodził ciężko ale po jakimś czasie nie cięta sprężyna uległa wypaczeniu, jedno ramie słoneczka ewidentnie odstawało od reszty. Na szczęście zrobiłem sobie wersję w pełni rozbieralną i wymieniłem sprężynę i od tamtej pory pedał chodzi troszkę ciężej niż seria. Najprawdopodobniej docisk był z 2,0
junior vintage
Imię: Jędrzej
Post autor: junior vintage »
kibicuję i życzę powodzenia :pasuje:
sam będę realizował praktycznie bliźniaczą instalację turbo, więc Twój opis będzie dla mnie bardzo przydatny na przyszłość :piwo:
Preiss
Imię: Maciej
Hello po jakimś czasie.
Autko już złożone jakiś czas temu. Wrażenia z jazdy nie do opisania. Oczywiście pozytywne :rolleyes2: Co prawda póki co udało się wystroić do 0,5b.
Co nie zmienia faktu, że jaja urywa. Boost wstaje wydaje mi się dość wcześnie bo jest to 2200-2300. Jak to "." przez telefon powiedział po chwili ciszy - noo...SZYBKO.
No chyba że coś jest nie tak z tym chińskim zegarkiem :?:
W logi nie udało mi się spojżeć, bo stała się rzecz straszna. Woda ze zbiorniczka po prostu się zmyła. Zmyła do oleju. Znowu zresztą.
Przed rozebraniem silnika do montażu turbo też znikała, ale byłem święcie przekonany ze to przez uszczelkę i nie dociągnięte szpilki po rozgrzaniu.
Więc co - na warsztat i kręcimy.....
Czapka na stół. Chwilę później znalezione pęknięcie standardowo pomiędzy łożami wałka. :oops: Fakt głowica była już tam spawana przez poprzednika.
Pojawiła się kolejna. Już jest pospawana w kanałach wodnych. Teraz czakam na odbiór ze szlifierni. Nie wiem ile czasu zajmuje wstawienie nowych prowadnic, ale tydzień to chyba za dużo. Te dni mijają znacznie za długo :down:
Wyszperałem u kolegów na zagranicznym forum pomysł na wstawienie wzmocnień pomiędzy szpilkami głowicy. Taki łącznik wstawiany jako podkładka pod śruby łączący dwie sztuki jednocześnie - w poprzek wałka.
Co myślicie o tym ? Może ktoś z Was stosował to i może się wypowiedzieć ?
Oczywiście otwór w uszczelce w kanale wodnym pomiędzy czwartym a piątym cylindrem będzie powiększony. Dla poprawienia przepływu.
Póki co tyle. :piwo: Jak wszystko będzie tip top po żłożeniu sukcesywnie będę podnosił boost do 1 bar-a.
Preiss pisze:Hello po jakimś czasie.
no bo zbyt dobrze wstaje :śmiech:
Preiss pisze: Wyszperałem u kolegów na zagranicznym forum pomysł na wstawienie wzmocnień pomiędzy szpilkami głowicy. Taki łącznik wstawiany jako podkładka pod śruby łączący dwie sztuki jednocześnie - w poprzek wałka.
w
a co sie dzieje ze glowa / uszczelka / glowica ze chcesz ten element wzmocnic? ja bym olal temat.
Preiss
Imię: Maciej
. pisze: a co sie dzieje ze glowa / uszczelka / glowica ze chcesz ten element wzmocnic? ja bym olal temat.
To jest głowica m20b25. One miały tendencje do pekania pomiedzy podporami wałka. Wiesz bedzie nastepna. Po woli jest duży problem żeby dostać całą, nie pękniętą. Wolałbym żeby nie pekła i tak kminie co tu zrobić.
junior vintage
Imię: Jędrzej
Czy jak już głowicę będziesz miał u siebie to mógłbym prosić o zdjęcie pospawanych kanałów wodnych i miejsc, gdzie pękła głowica?
junior vintage pisze:Czy jak już głowicę będziesz miał u siebie to mógłbym prosić o zdjęcie pospawanych kanałów wodnych i miejsc, gdzie pękła głowica?
Gdzieś już w jednym temacie na tym forum widziałem takie foto :) zdaje się u żabola?
Potwierdzam w wątku żabola są fotki czapki z zaspawanymi kanałami wodnymi. Ja osobiście szukałbym drugiej głowicy bo za profi spawanie twojej kupisz dwie inne.
Preiss
Imię: Maciej
KonradGT pisze:
Fotka pekniecia. Na zdjęciu widać piątą prowadnicę zaworu ssącego. Licząd od strony rozrządu.
Ta głowica nadawała się na śmietnik w zasadzie.
Tu fota już kolejnej czapki. Pospawanej.
