Pat-325
Imię: Pat
Re: Turbo Coupe E36 (Porsche-Killer): zakuty S50B30 + GT4088
Post autor: Pat-325 »
zazdraszczam widoku spod maski :)
mam nadzieję, że update będziesz robił na bieżąco - łącznie z video jak to się zachowuje na drodze.
trzymam kciuki za niekończący się brak trakcji :clap:
torell pisze:długo czekałem na ten widok ;D powiedz jeszcze Adamie jak rozwiążesz prozaiczny problem... braku trakcji? ;)
Najpierw trzeba założyć jakieś semi-sliki 255, szersze nie wejdą na te felgi. Jest założony most ze szperą z E32, ale raczej 25% na niewiele się przyda, najtaniej założyć zaspawany most, później może szpera z E46 M3. No i doładowanie musi wchodzić dość powoli, od razu będzie ładowane 1,5bar ale sterowane samym WG (MBC niepotrzebnie podbije gwałtowne wejście w doładowanie), no ale to wyjdzie w praniu, zawsze można pobawić się zapłonem lub założyć EBC. Ogólnie liczę na grube podwójne krechy na kilkaset metrów!
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
natnij inne kąty ramp i seryjna szpera da rade :wink2:
Post autor: DOHC »
ten silnik klęczy i błaga o standalona :D Kibicuje !!
Może i SA by się przydał, ale z kolei vanosa nie ma, więc odpada jeden z powodów posiadania np. ms-a. Na det można postawić ten motor na map sensorze w fit i w zupełności to wystarczy. Prościej, bez robienia wiązki silnikowej od nowa no i po znacząco niższych kosztach.
Z rampami w szperze nie jest tak łatwo, wymaga to dużej precyzji, jakbyś chciał pokombinować tutaj fajny dokument obrazujący ocb
http://icpcitation.com/variloc_theory.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Ogólnie proponuje przejść na 4 płytki 45% i wtedy spokojnie ukręci :D
Ten IC to chyba max co tam wejdzie, czy mógłbyś podać wymiary przy okazji?
Post autor: simon1989 »
Nie trzeba wiazki robic, tylko conajwyzej dopasowac, a gdy jest to Megasquirt to plytke mozna zamocowac w obudowie OEM kompa.
simon1989 pisze:
EDIT
Widze, ze ktos usunal polowe mojego postu wraz z linkiem do osoby, ktora moze przygotowac przerobke dyfra.
Cenzura czy damski wjazd na czyjas konkurencje???
Linkowałeś do allegro - za miesiąc już tego nie będzie.
Proszę wszystkich, ciebie również, by strony allegro archiwizować tu: http://www.allegromat.pl/archiwizuj" onclick="window.open(this.href);return false; i wklejać tylko takie linki. Popraw i edytuj posta.
Karolo - IC to 700x300x76, wejdzie nawet 700x300x100 ale raczej bez sensu - przekrój wewnętrzny rury dolotu 76mm to ok 45cm2 tymczasem juz mój IC ma łączne przekroje kanałów ok 55cm2
DET-3 leży i czeka + wtryski 850cc w trybie fuel-implant zasilane podwójną pompą 160l/h (łączna wydajność 320l/h). Wystarczy na pewno, myślałem nad standalone ale wybrałem jak wyżej.
jendrek e30
Imię: Jendrek
Post autor: jendrek e30 »
Czemu nie Emu???? taki motor taka inwestycjia aż prosi się o lepszy sterownik
:ph34r:
jendrek e30 pisze:Czemu nie Emu???? taki motor taka inwestycjia aż prosi się o lepszy sterownik
Po co? Chyba tylko aby móc się pochwalić. Do moich zastosowań nie widzę żadnej przewagi nad DET-3, no chyba tylko że będziesz wiedział dokładnie ile stopni przed GMP jest zapłon w danej chwili - co i tak w niczym nie pomoże. A tak wtrysk jest całkowicie obsługiwany przez DET z pominięciem seryjnego ECU i przepływomierza, odcięcięcie również ustawiasz tak wysoko jak masz na to ochotę - wszystko identycznie jak w standalone. Różnica to zapłon, gdzie mam gotowe mapy sterownika silnika które jedynie modyfikuję w razie potrzeby, dodatkowo seryjne czujniki spalania stukowego. Dużo łatwiejsze strojenie, dużo mniejsze prawdopodobieństwo fackup'u przy strojeniu. Więc po co komplikować sobie przedłużającą się budowę?
Post autor: tdserek »
procedura startu flat shift... chyba ze nie jest ci to potrzebne...
Nie będzie potrzebne, to jest auto uliczne.
Post autor: DOHC »
korona pisze:
Ale jak chcesz mieć fabryczny zapłon to musisz mieć przepływkę bo ona stanowi obciążenie na mapie zapłonu (chyba że wywalasz ją i komp chodzi w trybie ign vs rpm ). Kolejna sprawa to sekwencyjny wtrysk vs full group. Sterowanie doładowaniem po biegach (IMO przy takiej mocy jedna z podstawowych rzeczy a jakieś apexi kosztuje niewiele mniej niz EMU), możliwość powrotu do vanosa. Sterowanie boostem w petli zamknietej i wiele wiele innych. Dla mnie to jest nieporównywalne.
DOHC pisze:
- przepływki nie będzie (w każdym razie nie będzie obciążeniem dla zapłonu)
- wtrysk będzie w trybie półsekwencji (3+3)
- doładowanie sterowane mechanicznie
- vanosa nie ma i nie będzie, nie po to się go pozbywałem aby myśleć o powrocie. Absurd.
Nie twierdzę że EMU nie jest lepszy - po prostu nie wykorzystam niczego więcej niż to co oferuje DET
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
znaczy nie będzei to dupowóz tylko okazjonalnie na ulice tak? jeżeli tak to faktycznie emu nie potrzebne. jak sobie radzi det z czujnikiem położenia walu w tym przypadku? pytam bo z kompami ms42 i 43 sobie nie radzi.
hz10 pisze:znaczy nie będzei to dupowóz tylko okazjonalnie na ulice tak? jeżeli tak to faktycznie emu nie potrzebne. jak sobie radzi det z czujnikiem położenia walu w tym przypadku? pytam bo z kompami ms42 i 43 sobie nie radzi.
Jak auto przejedzie 500-700km na rok to będzie cud, mam tyle pojazdów że nie mam czasu kiedy ich użytkować. Zresztą lata już nie te, bez klimy i w za głośnym aucie już się nie czuję za dobrze.
Z zapłonem nie ma żadnego problemu, całość działa identycznie jak BOSCH Motronic 3.1 czyli zwykłe M50
