e36 m50b25 turbo by igore36
forti
Imię: Grzes
Re: e36 m50b25 turbo by igore36
Post autor: forti »
Radzilbym jeszcze zebys dal jakas pokrywe na cewki, i odwrocil elektryczne przewody w 2 strone te na cewka, znajac zycie to sie stopia.
marcinsz32
Imię: marcin
Post autor: marcinsz32 »
Stopi się przy pierwszym sterowaniu. Bo strasznie to blisko.
igore36
Imię: Igor
Post autor: igore36 »
https://www.youtube.com/watch?v=I9QXWxP ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
pytanie do madrych glow :P na biegu jalowym mam jakies 500obr i cisnienie oleju jest ponizej 1atm.. :dry:
jak jest 600obr to juz okolo 1atm, a jak gazuje to miedzy 4, a 5atm.
tak powinno byc? :oops:
Tak jest w M50 właśnie
igore36
Imię: Igor
wiec podniose poki co jalowe obr. a pozniej najwyzej pompe z m52 wrzuce. w okolicach 1k rpm jest juz 1,5atm
Bezcelowe to co chcesz zrobić z tymi obrotami. Zauważ że podczas rozruchu nie ma ciśnienia w ogóle i wtedy panewki dostają w kość.
atom1
Post autor: atom1 »
jak dal dobrze bandaza to mysle ze sie nie stopia- dalem u siebie z 4 warstwy tego 2mm to praktycznie moge reke polozyc po trasie na DP, oby ci silnik nie walil o kielich albo rury :-))
tomek_p
Post autor: tomek_p »
igore36 pisze:wiec podniose poki co jalowe obr. a pozniej najwyzej pompe z m52 wrzuce. w okolicach 1k rpm jest juz 1,5atm
pompa z m52 daje już dobre efekty ale polecam pompę z m54 trochę więcej zabawy ale jest sporo większa.
Jak tam? Dotarte? :rolleyes2:
igore36
Imię: Igor
walka z trakcja i filmik sredni, ale jest :hammer:
http://www.youtube.com/watch?v=0_mJWch49LA" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil7s
Post autor: kamil7s »
Filmik jest beznadziejny jakbym widział katowanie 316i. :frusty: :śmiech: Fajnie że już śmiga
Nic w temacie? Taki film na którym nic nie widać to mało trochę :rozczarowany: Pochwal się no fotami, onboardem czy coś :P
igore36
Imię: Igor
I ///M back
http://m.youtube.com/watch?v=DReZfTNwf5 ... =youtu.beI" onclick="window.open(this.href);return false;
igore36 pisze:I ///M back
temat filmu nie powinien brzmiec: sutkow nie oszukasz, tylko stukow nie oszukasz :wink2:
kamil7s
Czegoś więcej spodziewałem się po 3,0l na 1,5b, film pod swiatlo beznadziejna jakość.
