E36 Sedan M50B28 GT35 NoName
- Imię: SEREK
Re: E36 Sedan M50B28 GT35 NoName
tort w pyte:D dajesz dasze:D kibicuje bo jak nie chcesz sprzedac to pokaz chociaz ile na takim setupie mozna mocy osiagnac:D
- Imię: arek
Wkoncu wlecialy ostatnie puzle układanki - wydech/wtryski/Ecumaster det3
Wtryski miały byc deka 630cc ale trafily sie Bosch 750cc@3bary , zapasa paliwa jest wiec mozna testowac wytrzymałosc seryjnego m50 .
Mam na sprzedaz dwa takie komplety wtryskiwaczy w lepszej cenie jak deka 630cc
Oraz wydech . Troche za bardzo kielich sklepałem
Problem mam natomiast z doborem filtru powietrza poniewaz przed turbina jest pare cm wolnego miejsca :/
Jesli ktos bedzie szukał flanszy pod replike gt35 to mam pare sztuk na sprzedaz + redukcje z 2.5" na 3" taka jak u mnie.
Orientuje sie ktos jaki gwint ma sonda Innovate AFR ?
- forti
- Imię: Grzes
gwint jest taki sam dla wszystkich sond m18X1,5
- Imię: SEREK
filtr tylko grzybek wchodzi w gre. powiedz ile chcesz za wtryski i jakie maja wtyki bo raczej nie ev1? jak cos to sie pisze na komplecik:D
czekam na wynik z hamowni musi peknac lekko 450km
ps. to m50 to nie takie seryjne bo tylko korby i blok zostalD: reszta to juz inne motory;D
- Imię: arek
Dziekiforti pisze:gwint jest taki sam dla wszystkich sond m18X1,5
Problem jest taki ze nie moge zlokalizowac grzybka ktory ma srednice montazu 104mmtdserek pisze:filtr tylko grzybek wchodzi w gre. powiedz ile chcesz za wtryski i jakie maja wtyki bo raczej nie ev1? jak cos to sie pisze na komplecik:D
Wtyki ev6 ( wiekszosc samochodow usa maja takie wtryski ) Na złomie kupilem wiazke silnika z pajero za 20zl . Cena za 6 sztuk 1180zl.
Zeby sie nie nudzic w zime to dmucham az cos sie nie wysra :P
- Imię: SEREK
kto stroic bedzie lulkam? i czemu nie poszedles w emu? wtryski cena spoko tyle ze nie wiem czy nie beda za duze na wolnych moze byc grubo:D
- Imię: Pat
tak, zdecydowanie tylko grzybek wchodzi w grę.
jednak muszlę masz bardziej wysunięta przed głowicę niż u mnie. spróbuj zamontować go na kolanku.
u mnie jest kolanko 45 stopni i mocno ciasno przy montażu, ale się mieści.
Nie sądze żeby zmieściło się tam cokolwiek. Pas jest blisko a lampy zaraz za nim. Ja bym założył drobną siateczke w dolot tak jak niektórzy dragowcy mają i ogień
Tak patrze na te końcówki zasilające turbine i jeżeli to te ze sklepu po ok. 15 zł/szt to nie wiem czy to dobry pomysł. Sama końcówka bardzo przewęża jego średnice. Ja u siebie do adaptera olejowego dorobiłem nowe dziubki o srednicy wew. ok 6 mm i takim sposobem pozbyłem się tego dziwnego zwężenia.
- Imię: arek
Tak Łukasz z imielina . Wszystko wyjdzie w praniu .tdserek pisze:kto stroic bedzie lulkam? i czemu nie poszedles w emu? wtryski cena spoko tyle ze nie wiem czy nie beda za duze na wolnych moze byc grubo:D
Problem w tym ze u mnie jest ciasno na sam grzybek , kolanko sie zmiesci jak lampe wymontuje <lol>Pat-325 pisze:tak, zdecydowanie tylko grzybek wchodzi w grę.
- Imię: Pat
na fotkach zawsze wygląda, że jest trochę miejsca.
a na żywo łapy nie można wsadzić.
też jestem ciekaw jakie będziesz miał wolne obroty
- Imię: SEREK
wg mnie grzybek spokojnie wejdzie
po fotach tak wyglada lepiej zamontowac byle jakiego chinola niz smigac bez:D chyba ze nie boisz sie piachu:D
http://allegro.pl/hks-grzybek-style-fil ... 48860.html" onclick="window.open(this.href);return false; masz montaz 100mm i jest dosc plaski wiec wejdzie
i wlasnie wolalem miec turbo na gorze calkiem niz na posrodku albo przy lampach blizko czy przednim pasie - Tam najwiecej piachu zawsze bedzie uwazam, wiecej niz nad maska !
turbo na wprost zaciaga miedzy tymi wszystkim pierdołami , a tu blaszka, a tu jakis kawalek czegos, a gt35 do malych nie nalezy , osobiscie uwazam ze albo na gorze calkiem albo w srodku ale bardzo daleko od lamp., wymysl jakas custom gabeczke jak nie wchodzi . przed tym siatke zwykla a jak nie to wytnij troche lampy wew i sru
Witam
Dlaczego zastosowałeś tłoki z m54b30, a nie z m52b28?? Jaka bybła by różnica gdybyś zastosował tłoki z m52b28??
- Imię: arek
Jesli bym założył tłoki z m52b28 to musiałbym odprężyć silnik przekładka lub grubsza sportowa uszczelka , nie chciałem bawić się w przekładki wiec założyłem tłoki m54b30 które odprężyły silnik .tomxx92 pisze:Witam
- Imię: Łukasz
Tylko te półeczki w tłokach m54. Cienkie jak dupa węża ciekawe ile to wytrzyma.
