(Jondek) E30 m50 projekt
Re: (Jondek) E30 m50 projekt
Post autor: gadziuWLKP »
Krwisty czerwony = +10% mocy :)
Odpalałeś już wcześniej ten silnik po remoncie? Mój też na początku nie chodził zbyt ładnie. Później się dotarł i ułożył. Zawsze jest też pewien rozjazd po wykasowaniu adaptacji, potrzeba trochę pojeździć, żeby pozapisywał korekty, przynajmniej w MS41 tak jest.
Czy AFR masz już zamontowany? Monitoruj mieszankę, u mnie okazało się, że druga fabryczna sonda jest zestarzona i trzeba będzie ją wymienić bo zbyt wolno reguluje i na wolnych obrotach słychać jak pracuje raz na ubogiej raz na bogatej, z tym, że trwa to zbyt długo.
Trzymam kciuki.
JONDEK
Imię: Kacper
Post autor: JONDEK »
zrobilem 15km na ori ecu i chodzila ladnie rowno. Teraz jest podpiete emu i odrazu wsadzilem duze wtryski 630tki i chodzi tragicznie jak ciagnik. Wczesniej na emu i starych wtryskach nie odpalalem. LSU siedzi w wydechu. Swiece jedna wykrecilem to zalana doslownie tak ze mysle ze trzeba zmniejszyc dawke poprostu na poczatek. Chcialbym tylko to zrobic bo jade w poniedzialek stroic ale chcialbym jak czlowiek wjechac na lawete a nie ze przez dym z wydecu pol wioski nie widac
Ala jak tobie kopci? Turbo tobie nie puszcza?
Dla odpalenia dla 630 ustaw sobie
Obciazenie Czas wtrysku
50 ----------------- 0,47
125---------------- 0,56
250---------------- 0,85
325-----------------1,25
Dla wszystkich obrotów tak samo. I tak pojedziesz na strojenie, a na tych wartościach będzie chodził.
Jeżeli masz dużo za bogato, to znaczy, że sonda nie reguluje mieszanki, lub masz na stałe wartości wpisane dużo większe i nie pracuje układ korekcji mieszanki.
JONDEK
Imię: Kacper
gadziuWLKP pisze:Ala jak tobie kopci? Turbo tobie nie puszcza?
no wali na czarno siwo prawie jak amerykanski diesele zanim doladowanie zbuduje :heh:
to sie zrobilo odrazu po podlaczeniu emu mapie startwoej od ecumastera i wlozeniu wtryskow 630
JONDEK
Imię: Kacper
https://www.youtube.com/watch?v=hkWmuHfbyvU" onclick="window.open(this.href);return false;
narazie 0.5b 340ps 450nm
nie jest jeszcze poskladana takze lekka na pierwszym biegu zapomnij dowalic gazu na dwojce tez jeszcze uslizguje mocno
przy 0.3b pokazala juz 318ps
narazie 150km takze tyle co nic ale bez zadnych wyciekow czy awarii
JONDEK
Imię: Kacper
https://www.youtube.com/watch?v=5z-eUwJBeAM" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokaż kreski wstępne. :)
wojtekm17
Post autor: wojtekm17 »
Aż strach co wyjdzie przy 1,5b :heh:
JONDEK
Imię: Kacper
mis napisz mi nr tel cykne ci foto i mmsem puszcze
JONDEK
Imię: Kacper
wojtekm17 pisze:Aż strach co wyjdzie przy 1,5b :heh:
korba :śmiech:
finalnie zrobie 0.9-1bar
Używam Nokii 6310i, więc mms nie dojdzie, spoko poczekam na filny wynik będzie widać kreski i osobę strojącą raczej. ;)
:ok:
Miś pisze:Używam Nokii 6310i, więc mms nie dojdzie, spoko poczekam na filny wynik będzie widać kreski i osobę strojącą raczej. ;)
:ok: najlepszy fon jaki i Nokia wyprodukowała a jeszcze w gold edytion
JONDEK
Imię: Kacper
dodalem wykres na fotosika
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b691316ddac1ce22" onclick="window.open(this.href);return false;
co sadzisz miś?
Wynik spoko, stroiciel też, wstawanie umiarkowane, 6200rpm to nisko kręcicie. :P
JONDEK
Imię: Kacper
to 6200 to bylo moje widzimisie... przed strojeniem mowilem tak: Panie malo powietrza i malo łobrotuf co by mnie klamot chocia doo wiosny pooosluzyl :śmiech:
glowica jest z m52 na pojedynczej sprezynie do ile to mozna krecic?
tak jak mowilem narazie to wszystko jest tak na full bezpiecznie pozniej zrobie na guziku dwa doladowania i podkrecimy bost. Chce tez dolozyc jeszcze czujnik cisnienia paliwa bo tego nie zdarzylem
