E30 coupe 88' m20b27 turbo
- nfs
- Imię: Grzegorz
- Preiss
- Imię: Maciej
Re: E30 coupe 88' m20b27 turbo
Ekhm. Wstyd się przyznać. Dzisiaj juz mam wszystko rozebrane. Pomierzyłem policzyłem
Skok tłoka - 80,7mm2
Sr cyl. -84mm
Pojemność komory spalania 37ml
Pojemność denka tłoka 9ml
Pojemność uszczelki 1,75mm - 9,69ml
Pojemność uszczelki 2,05mm - 11,35ml
Pojemność 2x1,75 uszczelka + Przekładka 2mm - 30,46ml
Wiec tak:
Stopień sprężania z jedna uszczelką 1,75 - 9,02:1
stopień sprężania z jedną uszczelką 2,05 - 8,79:1
Stopień sprężania z przekładką i dwiema uszzczelkami 1,75 - 6,88:1
Juz wiadomo że przekładka odpada. Co myślicie o stopniu 8,79:1? Wydaje mi się, że będzie ok.
Sr cyl. -84mm
Wiec tak:
- Imię: Pat
Dla mnie git, nawet na serii bym się nie bał dmuchać.
Dzięki za sprawdzenie, się przyda na przyszłość
A głowica jaka 885? Czy jakaś inna?
- Preiss
- Imię: Maciej
Tak głowica 885.
- Preiss
- Imię: Maciej
No to kilka fotek z ostatniego działania.
Dmuchawka od ..
Parę gratów.
Spiek 6 łopatek.
Po myciu, żeby nie pobrudzić sobię rączek
Tak wygląda karoca.
Osłona miski, która nie raz się sprawdziła.
Podczas demontażu.
Zdjeta skrzynia 2.5tds.
Tu już zdjęty wał m20b27 i porównanie m21b24.
Tak to wygląda wagowo.
Piaskowanie dekla i kolektora.
Prawie gotowe.
Chlodnica na miejscu.
Dmuchawka od ..
Parę gratów.
Spiek 6 łopatek.
Tak wygląda karoca.
Podczas demontażu.
Prawie gotowe.
- Imię: Jacury
Ponawiercałbym tą osłonę pod silnik co by trochę przewiewu było.
"Docisk własnej roboty bazowany na m20b25" - pokażesz jakieś foto?
- Imię: Marek
Jesteś pewien że po piaskowaniu dokładnie usuniesz cały pył i resztki piasku z kolektora i pokrywy ?
Osłona miski fajna sprawa ale do N/A i aku wywal do bagażnika bo się stopi po pierwszym strojeniu. Piaskowanie słaby pomysł zalatuje zatartym wałem lepiej szkiełkować. Teraz musisz z pokrywy zaworów odnitować osłone wylotu odmy i wyczyścić bo tam piachu w hu hu zostało. Kolektor masz z b25 czy etowski?
- Imię: Jacury
Nie no , przypuszczam, że do piaskowania to kolega odnitował pokrywkę odmy, chociażby po to żeby tam ładnie wyczyścić syf podczas samego składania silnika.
- Imię: Marek
Widać na zdjęciu że jest oddzielona od pokrywy,jednak wiem że pozbycie się resztek po piaskowaniu jest problematyczne .
- Imię: Jacury
A faktycznie, nie dopatrzyłem,leży obok.
Ciekawi mnie jaka będzie różnica w osiągach między wałami m21 a m20.
- Pietrek.L
Różnicy nie będzie żadnej, bo wykorbienie to samo 81mm. Różnica jest taka, że ten z b27 to odlew a ten z d24 to odkuwka, przez co jest wytrzymalszy.caserwis pisze:Ciekawi mnie jaka będzie różnica w osiągach między wałami m21 a m20.
Chodzi mi o wage bo że kuty to wiem.
