E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
- Aquaz
- Imię: Beniamin
Re: E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
Mam pytanie .Jakiej średnicy węże dolotu stosowałeś i jakie rury???
- sierRKA
- Imię: Sławek
nie czytałeś dokładnie Benjaminie wszystkiegoAquaz pisze:Mam pytanie .Jakiej średnicy węże dolotu stosowałeś i jakie rury???
- Aquaz
- Imię: Beniamin
Rzeczywiście.Przepraszam
- sierRKA
- Imię: Sławek
Witam. Jak to bywa niestety wczoraj pierwszy defekt. Kolega Guta z forum przysłał mi swojego eatona na testy. Wszystko zamontowane i pierwsza pojeżdzawka, po której mogłem stwierdzić, że autko zapina ładnie i praktycznie identycznie tak jak na moim komressorze po własnoręcznej regeneracji elektrosprzęgła...Poźniej kilka sparingów i przy ostatnim z audi tt 225km przy przepince z 3 biegu wyrwałem gałkę od biegów i zamiast 4-ki wpadła na ułamek czasu 2-ka
Auto nie pracuje na czwartym cylindrze, świeca podmieniona-działa, cewka podmieniona-działa, wtrysk podmieniony-działa, do wtrysku podczas pracy silnika dochodzi napięce tak jak być powinno. Jutro porzycze przyrząd do mierzenia ciśnienia na cylindrach, ponieważ ten nasz wczoraj niestety oszalał.
Fotki z przebiegu prac nad wymiana kompresora i regeneracji elektrosprzęgła wkleje poźniej bo zostawiłem swój komputer w pracy.
- Aquaz
- Imię: Beniamin
A powiedz mi drogi kolego,jaki poziom hałasu jest podczas pracy kompressora??? Skoro montują go w merolach do codziennej jazdy to powinno byc w miare cicho. Przełożenie które chce zastosować to koło pasowe przystosowane dla kompresora klimatyzacji orginalnie montowane w M50/M52.Czy będzie ok taka średnica???
P.S na moje oko to masz skrzywiony zawór na tym cylindrze...nie ty pierwszy wbiłeś 2ke zamiast 4ki
no jak przy odcince się pomyliłeś i dałeś 2 zamiast 4 to chyba doszło do kolizji zaworów z tłokiem
kumpel który robił w serwisie bmw uczulał mnie na to
W mesiu masz rezonator i cały ten dziwny filtr powietrza. A tu na stożku raczej nie będzie super cicho :P
- sierRKA
- Imię: Sławek
za tydzień w sobote po pomiarach ciśnienia, jeżeli będa takie jak myśle zdemontuje czapeczke i zdiagnozuje.
Jeżeli będzie sens to zrobie remont, jeżeli natomiast koszt robocizny i części będzie nielogiczny do auta wpadnie m52b28 i w tym aucie nic już nie będe modził.
Od stycznia będe miał dużo więcej czasu wolnego, więc może jawą staną się sny o mocnym e30 w sedanie.
Fotorelacja z fakinsietu będzie obowiązkowo.pozdrawiam
- g-rad
- Imię: Radek
Ostatnim razem jak się widzieliśmy pytałem się Ciebie czy jeszcze nie zdarzyło Ci się wrzucić 2 zamiast 4
Przy short shifcie jeszcze bardziej trzeba uważać, przez co cała zabawa w szybkie zmienianie biegów jest jak chodzenie po linie nad wielkim kanionem
- sierRKA
- Imię: Sławek
Obiecane fotki:
dwa eatony rzędem stały:
i przekladka kompressora:
tak wyglądało moje elektrosprzęgło po diagnozie:
jak widać na zdjęciu problemem było to, iż tylko wewnętrzy sektor bieżni ciernej dolegał do koła wielorowkowego. dlatego też występował problem z utrzymaniem doładowania w górnej partii obrotów..
a tak wygląda po regeneracji:
po tym zabiegu niezbędna była zmiana dystansu pomiędzy kołami
reszta jest ok więc zdecyduję się na remont bo widać, że serducho jednak całkiem zdrowe...
- sierRKA
- Imię: Sławek
tutaj najmniej pozytywna fotka. dzisiaj brat zmieżył ciśnienie. widać wyraźnie, że czwarty garnek dostał po dupie:
widać po reszcie tłoków, że silnik w calkiem dobrej kondycji, więc od soboty zaczynam naprawę...
- Imię: Hubert
masz farta że tylko jeden cylinder, mam znajomego co jeździ na gazie "na śrubke " już trzy razy wymieniał zawory po kolizji
- sierRKA
- Imię: Sławek
szczęście w nieszczęściuhz10 pisze:masz farta że tylko jeden cylinder, mam znajomego co jeździ na gazie "na śrubke " już trzy razy wymieniał zawory po kolizji
- sierRKA
- Imię: Sławek
witam. wczoraj wziąłem się za demontaż głowicy, strzeliłem poranną kawkę i do garażu...
zaczynamy:
powoli graty wylatuja a przy tych musiałem sobie strzelić herbatkę z melisy
no i udało się:
tutaj ewidentnie widać uszkodzony zawór...
taką niegroźną pieczątkę zrobił sobie zawór wydechowy:
z tego co zobaczyłem wewnątrz jestem baaardzo zadowolony, silnik w idealnej kondycji:
niestety niefortunnie popsułem
czy takie uszkodzenie dyskwalifikuje dolny ślizg???
zaczynamy:
no i udało się:
