E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
Aquaz
Imię: Beniamin
Re: E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
Post autor: Aquaz »
Mam pytanie .Jakiej średnicy węże dolotu stosowałeś i jakie rury??? :greek2:
Aquaz pisze:Mam pytanie .Jakiej średnicy węże dolotu stosowałeś i jakie rury??? :greek2:
nie czytałeś dokładnie Benjaminie wszystkiego :wink2: strona 1=wszystko jest napisane.
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Rzeczywiście.Przepraszam :piwo:
Witam. Jak to bywa niestety wczoraj pierwszy defekt. Kolega Guta z forum przysłał mi swojego eatona na testy. Wszystko zamontowane i pierwsza pojeżdzawka, po której mogłem stwierdzić, że autko zapina ładnie i praktycznie identycznie tak jak na moim komressorze po własnoręcznej regeneracji elektrosprzęgła...Poźniej kilka sparingów i przy ostatnim z audi tt 225km przy przepince z 3 biegu wyrwałem gałkę od biegów i zamiast 4-ki wpadła na ułamek czasu 2-ka :oops:
Auto nie pracuje na czwartym cylindrze, świeca podmieniona-działa, cewka podmieniona-działa, wtrysk podmieniony-działa, do wtrysku podczas pracy silnika dochodzi napięce tak jak być powinno. Jutro porzycze przyrząd do mierzenia ciśnienia na cylindrach, ponieważ ten nasz wczoraj niestety oszalał.
Fotki z przebiegu prac nad wymiana kompresora i regeneracji elektrosprzęgła wkleje poźniej bo zostawiłem swój komputer w pracy.
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
A powiedz mi drogi kolego,jaki poziom hałasu jest podczas pracy kompressora??? Skoro montują go w merolach do codziennej jazdy to powinno byc w miare cicho. Przełożenie które chce zastosować to koło pasowe przystosowane dla kompresora klimatyzacji orginalnie montowane w M50/M52.Czy będzie ok taka średnica???
P.S na moje oko to masz skrzywiony zawór na tym cylindrze...nie ty pierwszy wbiłeś 2ke zamiast 4ki :cool2:
no jak przy odcince się pomyliłeś i dałeś 2 zamiast 4 to chyba doszło do kolizji zaworów z tłokiem :ph34r: .
kumpel który robił w serwisie bmw uczulał mnie na to :wink2:
Grzesi(E30)k
Post autor: Grzesi(E30)k »
W mesiu masz rezonator i cały ten dziwny filtr powietrza. A tu na stożku raczej nie będzie super cicho :P
za tydzień w sobote po pomiarach ciśnienia, jeżeli będa takie jak myśle zdemontuje czapeczke i zdiagnozuje.
Jeżeli będzie sens to zrobie remont, jeżeli natomiast koszt robocizny i części będzie nielogiczny do auta wpadnie m52b28 i w tym aucie nic już nie będe modził.
Od stycznia będe miał dużo więcej czasu wolnego, więc może jawą staną się sny o mocnym e30 w sedanie.
Fotorelacja z fakinsietu będzie obowiązkowo.pozdrawiam
g-rad
Post autor: g-rad »
Ostatnim razem jak się widzieliśmy pytałem się Ciebie czy jeszcze nie zdarzyło Ci się wrzucić 2 zamiast 4 :oops:
Przy short shifcie jeszcze bardziej trzeba uważać, przez co cała zabawa w szybkie zmienianie biegów jest jak chodzenie po linie nad wielkim kanionem :ph34r:
Obiecane fotki:
dwa eatony rzędem stały:
i przekladka kompressora:
tak wyglądało moje elektrosprzęgło po diagnozie:
jak widać na zdjęciu problemem było to, iż tylko wewnętrzy sektor bieżni ciernej dolegał do koła wielorowkowego. dlatego też występował problem z utrzymaniem doładowania w górnej partii obrotów..
a tak wygląda po regeneracji:
po tym zabiegu niezbędna była zmiana dystansu pomiędzy kołami :wink2:
reszta jest ok więc zdecyduję się na remont bo widać, że serducho jednak całkiem zdrowe...
tutaj najmniej pozytywna fotka. dzisiaj brat zmieżył ciśnienie. widać wyraźnie, że czwarty garnek dostał po dupie:
widać po reszcie tłoków, że silnik w calkiem dobrej kondycji, więc od soboty zaczynam naprawę...
Imię: Hubert
masz farta że tylko jeden cylinder, mam znajomego co jeździ na gazie "na śrubke " już trzy razy wymieniał zawory po kolizji :frusty:
hz10 pisze:masz farta że tylko jeden cylinder, mam znajomego co jeździ na gazie "na śrubke " już trzy razy wymieniał zawory po kolizji :frusty:
szczęście w nieszczęściu :wink2: . w sobotę czapka spada.
W razie czego mam zawory ssące :heh:
witam. wczoraj wziąłem się za demontaż głowicy, strzeliłem poranną kawkę i do garażu...
zaczynamy:
powoli graty wylatuja a przy tych musiałem sobie strzelić herbatkę z melisy :wink2:
no i udało się:
tutaj ewidentnie widać uszkodzony zawór...
taką niegroźną pieczątkę zrobił sobie zawór wydechowy:
z tego co zobaczyłem wewnątrz jestem baaardzo zadowolony, silnik w idealnej kondycji:
niestety niefortunnie popsułem :sad: czy takie uszkodzenie dyskwalifikuje dolny ślizg???
