BMW E30 pionowe M50B25 Biturbo do driftu dla Aleksandra
- Imię: Maciek
Re: BMW E30 pionowe M50B25 Biturbo do driftu dla Aleksandra
Myślałem o zostaniu przy opcji jedno turbo na 3 cylindry. Na kolektorze z mniejszym turbo wstawic wastgate który nadmiar upuszczal by na drugi kolektor z wiekszym turbo. Wydech z turbo do kolektora z wiekszym turbo. Na nim jeszcze drugiego wastgate'a ze scream pipe/ lub w wydech. Dolot do IC zostawic w takiej konfiguracji jaka jest 2w1.
Blacha, bardziej mialem cos na mysli mniejszego gabarytowo niz HX40. Myślałem o GT2871
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
- Pietrek.L
O ile jest miejsce to można by się zastanowić na BorgWarner R2S k16+k27
Myślę, że jak chcesz jeździć a nie stać to wrzuć dobre turbo (np. gt3076 ori) i tyraj dalej wózAhmed pisze: Co o tym myślicie?
Z sekwencyjnym układem, obstawiam, że długo będziesz dochodził do sensownego działania i to zbędna fanaberia...
- Imię: Maciek
Pietrek.L, ciekawe
dzieki za podesłanie
deejeys to takie luźne przemyślenia. W sumie za autem nic zlego sie nie dzieje więc rozsądniej pójść w stronę Emu i poprawienia wydechu. Mam wrażenie ze "trzyma" wydech, bo auto jest ciche a jest tylko koncowy tłumik.
Myslalem tez o obroceniu IC tak zeby wejscie wyjscie bylo pod podluznica i calosc jak najbardziej byla odslonieta pod zderzakiem, bo EGT potrafi nie raz skoczyć dobrze za 1000°C a paliwa nie brakuje...
- Pietrek.L
Jeszcze z pomysłów na coś szybko wstającego z zapasem - Holset HE351ve
https://www.supraforums.com/forum/showt ... -VGT-Turbo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... &start=200" onclick="window.open(this.href);return false;
Z racji tego, że turbo sterowane jest krokowcem po CANie dobrze jest go przerobić na sterowanie mechaniczne (jeden aktuator podciśnieniowy, żeby otwierał na maksa przepływ przy jałowych obrotach i zamknięciu przepustnicy, drugi zwykły, sterowany ciśnieniem do kontroli doładowania)
- Imię: Maciek
Witam po przerwie
W silniku pojawiło się dziwne grzechotanie (wcześniej było słychać na chwilę przy gazowaniu na postoju jak obroty spadały przy około 4-5 tyś). Teraz słychać je w srodku jak i na zewnątrz po przekroczeniu ~4tys.
Zlalem olej i przy korku(jest z magnesem) znalazłem coś takiego. Wygląda mi to na kawałek sprezyny.
https://images91.fotosik.pl/552/5fa0c6800081f445med.jpg
https://images89.fotosik.pl/553/4411095b393debecmed.jpg
Póki co silnik siedzi w budzie i myślę czy nie przygotować słupka m52b25 odprężonego, przejść na szpilki m12 a m50 zostawić na jakieś lepsze moce.
W obecnym setupie 400 nie ma opcji żeby przekroczyć. Downpipe'y chce zrobić na 3", łączenie 3.5 i pozniej znowu 3 do samego końca.
No i zrobić nowy ssacy bo ten pęka non stop- a jak nie pęka to spada z silikonu. Ma ktoś namiar kto robi całe z alu? Flansza ze zwykłego ssącego słabo się sprawdza...
Post nr 44444
Post nr 44444
- Imię: Sebastian
- Imię: Sebastian
Tak po zdjęciach to wygląda mi to na kawalek sprężyny zaworowej....
Ja bym przemyslał czy wogóle nim jeździć, bo jeśli sprezyna jest wiecej pokruszona lecz nie dotarła do miski i dlatego jej nie widzisz to stukanie które słyszysz może być spowodowane udarzaniem tłoka o zawor który nie nadąza sie zamknąc. Wiesz czym to się skończy...
- Imię: Maciek
Jezdzilem tylko kawałek zeby rozgrzać olej i jak najbardziej rozeznać się co to jest za dźwięk. Aktualnie autko stoi częściowo rozebrane w "parku sztywnych". Czyli aktualnie stoja trzy nie jezdne e30 2d
