e-30 touring 318is turbo
Zielok
Imię: Kuba
Post autor: Zielok »
Model: 318is touring
Silnik: m40b18 zmieniony na m42b18 z instalacja gazową sekwencyjną STAG 200
Układ dolotowy: filtr stożkowy turbina od m51 325tds, IC od 325tds (oznaczenia nie znam/nie interesowało mnie)
Układ wydechowy: customowy pełen przelot z kwasówki 55mm srednica zewnetrzna ze szwem, 1.5mm scianka
Układ paliwowy / wtryskowy: seryjna pompa paliwa, 3,5 barowe wtryski od m30
Elektronika / wskaźniki: komputer sterowany ecumasterem III, wskaźniki autogauge: BOOST, AFR, EGT
Układ chłodzenia: chłodnica od m42 z wentylatorem elektrycznym zamiast wiska od e36 compact
Układ napędowy: skrzynia seryjna z shortshiftem, dyfer o przełożeniu 4.10 ze szperą 25%
Zawieszenie:przod apex -60mm + bilstein b6, tyl apex -30mm (sprezyny do wersji kombi) + bilstein b6
BODY KIT i wnętrze: przednie lampy i kierunki ori black hella, z tyłu clear black, wkrótce dokładka od IS pod zderzak lub dokładka m-technic 2, w środku kierownica momo corse, sportsitze wraz z kanapą obszyte alcantarą i ecoskórą.
Długo rozmyślałem co zrobić ze zbyt małą ilością koni po maską..po przestudiowaniu wszystkich opcji silnikowych doszedłem do wniosku, że mój m42b18 zostanie pod maską i dostanie turbinę. W pracach pomagał mi, a w zasadzie podejmował najważniejsze decyzje mój szwagier, któremu ogromne dzięki. Bez niego projekt nie doszedłby do skutku. Póki co zdecydowaliśmy się na mikroturbinkę, a dokładnie turbinę od 2,5 litrowego tdsa m51 z e36 w celach edukacyjnych. Auto jest zasilane LPG sterowane przez STAG-a 200. Niestety w chwili obecnej padł sterownik, ale po uruchomieniu działało na gazie. Silnik jest po kapitalnym remoncie ok. 2 lata temu.
Kilka fotek z realizacji projektu:
Prawie gotowy kolektor wydechowy:
Pierwsze przymiarki:
Część zimna została wraz z zasilaniem i spływem oleju została obrócona o 180*. Jak widać turbina jest ułożona w pozycji odwrotnej niż w serii.
Wycięcie pod Intercooler:
Turbina z podłączeniem zasilania i spływu oleju. Jak widać czujnik ciśnienia oleju przeniesiony w pobliże turbiny, wcześniej nie było miejsca.
Jak poprawi się pogoda to zrobię więcej fotek i wrzucę. Dolot zrobiony z rur gumowych od tds-a i ok 40cm stalowej rurki, do której zainstalowany jest blow off. Doładowanie 0,6bara- minimalne, jakie udało się ustawić na blow off-ie. Intercooler od 325tds (w 525 jest inny).
A teraz o problemach:
Całość sterowana jest ecumasterem III i próbujemy sami to wysterować..
Założone zostały wtryski od m30 3,5barowe. Wydaje mi się, że powinny wystarczyć, mapy podkręcone prawie maksymalnie na ilość dawanego paliwa, jednak samochód idzie dobrze tylko przy lekkim uchyleniu przepustnicy. Przy wdepnięciu w gaz dławi się ilością powietrza. Pytanie czy powodem są mimo wszystko za małe wtryski? Czy może jednak my nie potrafimy tego wysterować?
Kolejnym problemem jest wskaźnik AFR. Wskazówka wręcz leży jakby w ogóle nie działała na każdej ilości obrotów. Dzisiaj sprawdzimy trzecią z kolei lambdę, czy rzeczywiście mieszanka jest tak uboga, czy może dotychczasowe lambdy były złe, czy jednak może czujnik jest walnięty..
www.bmw-wloclawek.pl
Re: e-30 touring 318is turbo
Zielok pisze:Założone zostały wtryski od m30 3,5barowe. Wydaje mi się, że powinny wystarczyć, mapy podkręcone prawie maksymalnie na ilość dawanego paliwa, jednak samochód idzie dobrze tylko przy lekkim uchyleniu przepustnicy. Przy wdepnięciu w gaz dławi się ilością powietrza. Pytanie czy powodem są mimo wszystko za małe wtryski? Czy może jednak my nie potrafimy tego wysterować?
Moim zdaniem to dławi się ilością paliwa, nie powietrza :wink2: .
Ogarnijcie się z sondą AFR (szerokopasmową, nie wąskopasmową lambdą) i wtedy wystroicie silnik.
Pierwsze 16V na forum - może zainspiruje kolejnych posiadaczy ISa bo wg mnie to całkiem niezłe połączenie, mocny silnik i zarazem lekki przód. Więcej zdjęć w dobrej jakości proszę :wink2:
PS: Wydzieliłem posty na temat usunięcia usterki by nie zaśmiecały wątku
http://bmwturbo.pl/viewtopic.php?f=2&t=492" onclick="window.open(this.href);return false;
choody
Post autor: choody »
Zielok pisze:Jak poprawi się pogoda to zrobię więcej fotek i wrzucę. Dolot zrobiony z rur gumowych od tds-a i ok 40cm stalowej rurki, do której zainstalowany jest blow off. Doładowanie 0,6bara- minimalne, jakie udało się ustawić na blow off-ie. Intercooler od 325tds (w 525 jest inny).
Blow offem nie ustawia się doładowania panowie :)
Co do dławienia się i AFR - posłuchajcie Michała, a wszystko zadziała i będzie trzy razy łatwiejsze :)
Imię: Hubert
Post autor: hz10 »
aaaaaaaaaaaaaaaaa valteki nieeeeeee :frusty:
Wtryskiwacze za małe, M30B35 ma wtryski 192cc/min. @ 3.0bar, zakładając że podniesiesz nawet ciśnienie zwiększając ich wydajność do 220cc max do ile starczą to 175KM :blink2: Dla 200-250KM minimum jakie potrzebujesz to 320-350cc. Poszło info na priv, mam takie do sprzedania.
Przejrzałem jeszcze raz zdjęcia, wywal przewód LPG z filtrem jak najdalej od turbiny i DP, obecnie są tak blisko że starch jeździć, warto owinąć wydech taśmą termoodporną bo i reduktor blisko, a najlepiej jeśli LPG musi zostać wywal wszystko na drugą stronę komory silnikowej bo prosisz się o pożar którego nie ugasisz
Blow-offem faktycznie ciśnienia nie ustawisz, robi się to regulując WG, regulujesz lub wydłużasz ten pręt wychodzący z gruszki przy turbinie lub jak nic nie daje podczep dodatkową sprężynę która będzie pomagała się otworzyć klapce WG
Bardzo ładnie wyszły za to wszystkie węże olejowe, powrót oleju ma dosyć małą średnicę, gdyby auto kopciło (paliło olej) trzeba będzie powiększyć przekrój spływu. Czekam na więcej zdjęć w dobrej jakości, ogarnij troszkę bajzel pod maską :wink2:
Zielok
Imię: Kuba
Gaz docelowo będzie wyrzucony na druga stronę bo tam dużo miejsca. Bałagan pod maską jest właśnie przez instalację gazową.
Jeśli chodzi o WG to niestety prawdopodobnie jest zepsuty, bo skręciliśmy go maksymalnie i nic się nie dzieje.
Przewód olejowy do spływu jest identycznej grubości, co seria, więc nie powinno być problemu.
Samochodem jeździć muszę, bo jest moim jedynym, ale staram się go nie przeciągać i kontroluję cały czas EGT, którego powyżej 800* nie udało mi się przekroczyć.
Dziś ładna pogoda, więc będzie więcej fotek.
dizle mają większe doładowanie niż Ty chcesz osiągnąć. Prawdopodobnie ten seryjny to będzie się otwierał przy 1.5 bara albo i przy wyższym ciśnieniu. Próbowałeś kompresorem go otworzyć?
Napisałęś że skręciłeś na max to znaczy że naciągnąłeś go maksymalnie? Jeśli tak to w złą strone kombinujesz.
Zielok
Imię: Kuba
Kombinowalem w obie ;)
prawdopodobnie jest jak mowisz- otwiera się on przy wyższym niż moje doładowanie. Blow off ogarnia sprawę, bo w kolektorze więcej niż 0,6 się nie pokazuje, a w taką właśnie wartość celuję.
Postaraj się przerobić ten siłownik tak jak korona sugeruje bo w ten sposób ta sprężarka długo nie pożyje:D. WG upuszczając spaliny zmniejsza obroty turbosprężarki a przez to ciśnienie doładowania. W tym momencie u Ciebie jest tak, że turbo pompuje ile wlezie a upuszczasz powietrze.
Możesz też poszukać innego siłownika, który otwiera się przy niższym ciśnieniu.
woytek13
Post autor: woytek13 »
Miałem to turbo i WG elegancko dało się ustawić nawet na 0,3-0,4bar. Nie było z tym większych problemów więc kombinuj :wink2:
Zielok
Imię: Kuba
Wyjechałem dziś na miasto i zrobiłem parę zdjęć. Niestety auto jeszcze na zimowych kolkach. Felgi na lato w polerce.
Na przodzie tak jak mówiłem prawdopodobnie dojdzie dokladka od IS-a. IC na wierzchu mi się podoba:
Zamocowanie WG mimo, ze nie wygląda profesjonalnie trzyma się sztywno i solidnie. Nie mam póki co pomysłu na inne rozwiązanie (oryginalne mocowanie jest po drugiej stronie muszli). Natomiast dla stożka stworzyłem specjalny dolot powietrza poprowadzony z tunelu chłodzącego tarczę i hamulec, dodatkowo powietrze dostaje się między lampami, więc jest dobrze.
Zielok pisze:Wyjechałem dziś na miasto i zrobiłem parę zdjęć. Niestety auto jeszcze na zimowych kolkach. Felgi na lato w polerce.
a czy czasem Twoje problemy z ustawianiem wg nie biorą się z tego ze przeniosłeś actuator wg na drugą stronę ?
przecież skoro tak to teraz działa odwrotnie ; zamiast otwierac to próbuje zamknąc już zamkniety , chyba ze zle zrozumiałem :unsure:
Chodziło o to, że mocowanie jest po przeciwnej stronie zimnej muszli bo obracał gorącą względem reszty(prawdopodobnie o około 180 stopni ;)) żeby było tak jak Ty Rafał piszesz to grucha WG musiałaby być po stronie gorącej muszli.
Tak jest w oryginale:
elmo0104 pisze:Chodziło o to, że mocowanie jest po przeciwnej stronie zimnej muszli bo obracał gorącą względem reszty(prawdopodobnie o około 180 stopni ;)) żeby było tak jak Ty Rafał piszesz to grucha WG musiałaby być po stronie gorącej muszli.
ok . zinterpretowalem to własnie ze jest o 180 st odwrotnie bo nie wiedziałem jak jest w oryginale
